chemist_zm
第1楼2013/07/02
国产电路板的恶果,1260就这样了。
rockzan
第2楼2013/07/03
这个只能直接报修换板子啊,你找病友有什么用?又不会给你给维修费。。。换完再配个UPS不间断电源啊。板子烧坏也跟电不稳有关系,别瞎JB找个插线板就接上。自己注意维护,这几家公司的板子都不便宜好吧。
chenfengabj
第3楼2013/07/03
很可能主板烧了
大空
第4楼2013/07/04
问题是,我这里从未断电,而且别的组件运行也正常,最重要的,我都给这台机器专门在配电箱里劈了独立线路了……还因为电源不稳烧主板?我是在想,还有没有别的什么原因会造成这样的故障呢?何况还没最终确认就真是主板报销了呢……
第5楼2013/07/04
问题是,我这里从未断电,而且别的组件运行也正常,最重要的,我都给这台机器专门在配电箱里劈了独立线路了……还因为电源不稳烧主板?何况还没最终确认就真是主板报销了呢……我是在想,还有没有别的什么原因会造成这样的故障呢?找病友就是为了交流一下治疗经验啊,顺便想弄明白1260柱温箱主板故障是普遍问题还是我凑巧被雷劈了……刚过保就坏了,我不甘心啊……
dadgoh
第6楼2013/07/04
有哇,肯定有。
第7楼2013/07/04
原因很多啊,板子本身质量问题,实验室空气潮湿,仪器内部进灰尘,散热不好都有可能。板子的问题要找原因就不好说了。现在不管精密仪器还是家电都没说修到板子级别的。
第8楼2013/07/08
厂家现在的维修也都是整个损坏部件直接换,说起来非常快捷可问题是相应的维修费用也就蹭蹭蹭地上去了……无奈……谢谢你的回复了~
remioromen
第9楼2013/07/18
红灯闪可能是硬件需要升级或是什么的吧,没遇到过,可以在工作站里输入print sendmodule$(lthm,"ser 十位序列号"),关机再重启试试。
第10楼2013/07/18
关于配置器,我看我用的机器柱温箱的配置器全是0....汗呢....其实记得配置器应该是I/O地址相关的东西,如果电脑没有连接其他别的东西不会冲突的话就没问题吧。
