气相色谱(GC)
尘
第1楼2013/07/02
-5的柱子不行,要用wax才能分开间对二甲苯
安平
第2楼2013/07/02
看看色谱图如何? 要给与基本判断,是分离问题,还是灵敏度问题,还是热解析的问题。
qqqid
第3楼2013/07/03
苯系物可以恒温70或80度做,不用程序升温的好处是出峰快,两个样品之间也不需要等仪器降温,可以节省很多时间。
yueyinsui
第4楼2013/07/03
那我用HP-5这个柱子能做出来不,还有其他的条件怎么设定呢?麻烦详细地说一下。
dadgoh
第5楼2013/07/03
柱温80°;wax柱二甲苯的三个峰可以完全分开。
xdzh130
第6楼2013/07/03
我用HP-5(30*0.25*0.25)分离苯系物,7种苯系物中苯乙烯和邻二、间二甲苯也没分开,看来得换其他柱子试一试。
雨木霖
第7楼2013/07/03
你的柱子无法分开对二甲苯和间二甲苯。淡定不要在意。我们都是两种物质合起来报的
huaxuelin
第8楼2013/07/03
你做的是TVOC吧?标准方法也分不开,可以不管。实在要分开的话用极性柱,DB-WAX之类的
第9楼2013/07/03
HP-5的柱子可以做苯系物,只是对二甲苯和间二甲苯分不开,其实分不开也没关系,不管是水中苯系物还是空气中苯系物,二甲苯的限量标准都是三个异构体的总量,不需要分别报每种异构体的含量。其它条件:进样口150度,检测器180度,柱流量1mL,分流比根据出峰的大小自己调,传输线110度。 这些条件只是建议,你根据实际情况灵活使用吧。
richies
第10楼2013/07/03
看你的遵循标准,看你这根柱子应该是做TVOC的柱子,那么这个方法里面,二甲苯的3个异构体是作为一个化合物定量的,你不必把他分开
