chengjingbao
第1楼2013/07/08
通常你这种现象,有两个方面的原因,一是主电路板原因(几乎是不可能的,一种是电池寿命到——判断:更换新电池,故障消失,说明不是电路板原因,而是电池原因,电池的原因也有两种,一种是寿命到,电解液消耗到位,另一种就是使用不当,通常超压使用的可能较多。消除故障的根本方法就是换电池。
这种电池不是用锯的,可以从压片处开始拆,通常分为九层,一层压片,一片滤网、四层过滤膜,一层渗透膜等。
还有,我不反对说贵空分产品氮非常好,但需要证明,你可以通过不同检测原理的分析设备,对其检测,以确认其产品纯度非常好。氧含量只是其控制项目的一种。也是需要其它原理和其它仪器来证明的。不是靠一两台表的测量数值也说明的。
目前你采用了中端的检测原理,用同类仪器对比下,然后,再用高端设备确认下,就可以明确说明氮纯度了。
个人认为,你的氮纯度不会像你所说的那么好。
huangjian629
第2楼2013/07/09
首先真的很高兴,老程能回答我的问题。总算找到“知音”了。老程是哪个厂的?
我具体说一下我对EC911的看法(个人观点)
我这总共有6块EC911微量氧分析仪。其中三块测产品氮中的微量氧。我曾用过“特兰达”的3000系列测过产品氮中的氧含量,显示只有0。17—0。25PPM之间。及“特兰达”的便携式微量氧分析仪测也只有0。2PPM左右。不知老程说的高端的微量氧分析仪是指哪种,是色谱吗?能否告知一二?
我个人觉得因为EC911的精度低有以下几个原因
1、EC911属单点校正(只校量程,而无零点校正),2、EC911对温度补偿不是很精确。(用软件曾读过检测器温度,当温度降到24度时,显示0。28PPM,当温度28度时,显示—0。01PPM,同样的样气,人为的改变环境温度)。
2、老程分析的传感器超压,渗透膜破的可能很小。因为空分上塔的压力本来就很低,而且我每次都还很小心。并且我把测氮的EC911与测粗氩塔2上部的氧含量的EC911对换过,说明仪器没有问题,因此也排除了电路上的问题及传感器失效问题。
不可否认,EC911的性价比很高,但我总觉得他测低氧含量有点欠缺。
版主说的检测器有9层,不能开锯。
我说的锯是指外面包的一层固态物质,里面的一个圆柱形的不锈钢(真正的传感器部件),我是用螺丝刀弄开来的。有机会我把图发上来。不过我下次再锯一个就有经验了。
请教一下老程,EC911的电解液是固态的电解液吗?不像“特兰达”的是液态的KOH,它的是糊状的。而且里头的铅条跟头发一样的一根根的竖起来的。不知老程有没有EC911的更进一步的资料,能否赐一下,小弟我先谢了。
huangjian629
第3楼2013/07/09
版主说的检测器有9层,不能开锯。
chengjingbao
第4楼2013/07/09
我是LINDE BYG的,
首先说明的是,我没用过EC911,只是在同类仪器选型中,关注这类仪器。常规的电化学类分析仪,以电解池类为精度最高,也最稳定,缺点是抗污染能力差些,恢复慢,DF系列解决了部分问题,提高了使用使命,弥补了特闰达356WA的缺点; 燃料电池实际上也是液体电解液,好处是更换方便,缺点是寿命短,在老化期和使用末期,测量准确性差,说穿了,过程控制和救急测量是可以的,质量检测会有期间盲区。固态电解质,我尚没有用过,但从测量精度来看,其测量精度不应比氧化锆高出多少,这与介质粘度有关,就像电解液测量范围与碱液浓度相关的道理近似。记住,一定要作个详细分享哟!这可能是一款酸性金-铅电解池,但若是,应该是用于测量酸性气体FEP渗透膜,也有一种可能是像热导池形状的电解池,底座上有一黑一红两根信号导线,PTFE渗透膜,没玩过,全是猜的,你仔细研究下,多照像,发些上来。
纯属个人观点!
chengjingbao
第5楼2013/07/09
固体微量燃料电池与固体常量燃料电池的不同之处是:在电池入口处加装了一层薄的聚四氟乙烯渗透膜,用一个大面积的孔代替了毛细孔。
它产生的电流和样气中的氧成比例,对样气流量和压力波动并不敏感。这是由于聚四氟乙烯渗透膜的渗透速率和氧的压力梯度有关。当样气流量变化时,只要氧的浓度不变,氧的分压和渗透速率也不会变化,由于聚四氟乙烯渗透膜的阻尼作用,样气压力的瞬时变化对其影响也较小。
由于电化学反应引起的铅的氧化作用,使得这种检测器都有一定使用期限,一旦铅块完全氧化,检测器将停止工作,其工作寿命一般为1…2年,但可以通过增加阳极尺寸或限制接触阳极的氧量来延长其使用寿命。
我大致找到出处了,是碱性糊状电池,寿命与燃料电池近似。
细节请查阅《在线分析仪器手册》P147页〈固体燃料电池氧传感器〉
huangjian629
第6楼2013/07/13
感谢,有机会我把EC911与3000T这两种微量表好好对比一下,发上来。但我个人觉得微燃料池表绝对比氧化锆的要好用(在空分行业)。
