ICP光谱
tang566
第1楼2014/06/27
进样后,等离子体熄灭,进的是什么样?
砂锅粥
第2楼2014/06/27
雾化器堵了?雾化气压力会升高吗?
千层峰
第3楼2014/06/28
应该是雾化器流量。你把进样管插入纯水里面,能看到水流向雾化器么?有可能是雾化器堵了。你把整个雾化腔拆下来,小心拆下宝石顶,用50%硝酸泡泡,超声一下。小心别搞掉了。东西太小,丢失了很难找的。
abcpgf
第4楼2014/06/28
很可能是堵了。
依风1986
第6楼2014/06/29
进样系统排查下看看
第7楼2014/07/04
什么原因?反馈一下呀。
339631332
第8楼2014/07/04
把雾化系统,进样系统好好检查下
第9楼2014/07/04
期待楼主后续解决问题
yangchengh
第10楼2014/07/07
期待楼主反馈
kinkioo
第11楼2014/07/08
楼主可能是你仪器的雾化气控制有问题了。如果你有mfc的话在雾化器之前接一个监控一下,真是这个问题的话你可能要被PE宰一把了
