气体检测
尘
第1楼2013/07/07
苯系物用的活性炭管,标准HJ 584-2010说的保存期限是1天,而空气和废气监测分析方法 第四版书上说的6天,而且解吸时间一个是1h,另一个是半小时,这两个差距有点大啊,疑惑中......
名字长了容易引起注意
第2楼2013/07/07
那你是如何解决的?
一曝十寒
第3楼2013/07/07
这是中国文字的特点,要靠实验人自己控制。就和中国食谱一样,加少量盐、加少许料酒。不像其他国家食谱,加3g盐。
水源守护者
第4楼2013/07/07
这个一般情况下,从国标或者是参考标准到实际使用,中间需要经过标准确认过程。计量认证体系中都有这个过程,然后制定作业指导书。对于标准中模糊的语言,在标准确认后,可以在作业指导书中详述,以便后人参用
第5楼2013/07/07
一直都按书上方法做的
reytop
第6楼2013/07/07
恩,多久以前看到一个编制说明,是说炭管的保存在0-4℃时可以持续14天;参见《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法》,来源于美国NOISH1501对于炭管的保存期限和解析的时间,我觉得都是跟着测定范围和目标含量走的吧,HJ 584检出限很低,其测量范围也比较处于低浓度范围,所以能理解解析一个小时和保存期限较短的原因。刚看了HJ 584的编制说明,其中样品保存就简单一句参照某标准,让我很无语啊
hhciq
第7楼2013/07/08
1、标准制订者的素质及国文功底;2、行业习惯;3、从业者的经验;4、目前科技条件的限制;5、经费的限制;所以,目前,还只能让使用者费神吧
第8楼2013/07/08
编制说明在哪找啊?
郭景祎
第9楼2013/07/08
不知道制定者是出于什么考量,不是从事这个行当的就都又跟他们一样的领悟和经验。既然是编写给广大群众的,就应该考虑到它的可操作性,不能想当然的就写出来,这可是国标,多少人供奉着这本“神书”,指导着各种各样的操作,这些标准还是应该更加接地气些吧
nphfm2009
第10楼2013/07/08
这个一般情况下,从国标或者是参考标准到实际使用,中间需要经过标准确认过程。计量认证体系中都有这个过程,然后制定作业指导书。对于标准中模糊的语言,在标准确认后,可以在作业指导书中详述,以便后人参用这个写的比较实用,可是在实际工作中我们还是很少写作业指导书的
