ICP光谱
tang566
第1楼2013/07/07
重复性测试,5%以下都是接受的。
hp20110622
第2楼2013/07/08
请问重复性测试,5%以下都是接受的指的是10%浓度的5%以内可以接受,即浓度变化范围为9.5-10.5%是可以接受还是指RSD<5%?
第3楼2013/07/08
RSD<5%。
第4楼2013/07/08
有些分析方法中有允许误差范围,请问误差范围是根据什么定的呀
第5楼2013/07/08
方法中有误差范围,依照方法中的要求就好。其依据是什么,需要开方法的人员才清楚。
砂锅粥
第6楼2013/07/08
仪器厂家的宣传是长期稳定性<2%。不过我觉得能在4%左右就不错了。关于准确性,一般像我们做质控样的话允许误差范围是±15%。
第7楼2013/07/08
就准确性说,10%的含量允许误差范围为10±1.5%,是这样理解么?这样好像允许范围很广,之前做ICP-MS时有这种要求
第8楼2013/07/08
我们做标准品的时候是这样的,但是标准品的含量一般都是几十ppm的,对于10%的含量,8.5%~11.5%的误差范围可能比较难接受。
依风1986
第9楼2013/07/08
允许误差范围是±15%是你们内部规定吗?记得CPSC-CH-E1003-09中回收率是这样要求的
第10楼2013/07/08
国标中重复性和再现性是怎么算,谢谢!
