分析工证 的问题
能力验证
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 做化验员是不是必须有分析工证 ?还是只要公司要求才必须有 不要求的话没有也可以上岗呢? 另外公司是要对外出具报告的 如果员工没有证的话 需要从哪办理 费用大概是多少啊 是办理初级的就行吗 有没有级别的限制要求 谢谢!!
lxl0514 2013/07/24
一般检测基本上是没用的 CNAS 要求是化学专业都可以,不是化学专业的只要有培训,考核合格再授权。培训、考核、授权实验室内部有资格的人都可以。 但是危险化学品产品认证中对检测员的要求是:化学分析包括工业分析专业、或者有检验工证。 由此看出:本身是学分析专业根本不用,第三方检测也不用,只有某些特殊产品有要求才要
  • nphfm2009
    第1楼2013/07/08
    可以去职业技鉴定中心考个分析化验工的
  • bhgmhys
    第2楼2013/07/08
    这个是必须的吗 如果有来检查的话 会不会检查此项呢
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:可以去职业技鉴定中心考个分析化验工的
  • shadow_hlr
    第3楼2013/07/08
    我在学校时考了,入职时在公司登记了。但感觉这个证作用不大。我公司是第三方检测的,对外出报告,但评审检查时并不查这个分析工证,公司能提供内部上岗证就好了。而环保行业应该就需持证上岗,给钱去政府部门考。
    bhgmhys(bhgmhys) 发表:做化验员是不是必须有分析工证 ?还是只要公司要求才必须有 不要求的话没有也可以上岗呢? 另外公司是要对外出具报告的 如果员工没有证的话 需要从哪办理 费用大概是多少啊 是办理初级的就行吗 有没有级别的限制要求 谢谢!!
  • 千层峰
    第4楼2013/07/09
    单位或公司没要求就不用,一般单位公司都没要求,所以考了没用。
    工作中技术过关,能解决问题才是王道。
  • bhgmhys
    第5楼2013/07/09
    那你说的“公司能提供内部上岗证就好了”中的这个内部上岗证是什么样的 我没有见过 能不能和我仔细说说 谢谢!!
    shadow_hlr(shadow_hlr) 发表:我在学校时考了,入职时在公司登记了。但感觉这个证作用不大。我公司是第三方检测的,对外出报告,但评审检查时并不查这个分析工证,公司能提供内部上岗证就好了。而环保行业应该就需持证上岗,给钱去政府部门考。
  • bhgmhys
    第6楼2013/07/09
    哦 我认为也没什么用 我的证也没见哪来查过 但是如果单位要求必须有的那种 一般是什么样的单位 或是具有什么资格的单位 或是还是为了通过什么认证 或是预防上级的检查呢?再问一下 如果上级检查的话 会不会检查这个证 麻烦你详细给我解释一下 谢谢!!!
    千层峰(jxyan) 发表:单位或公司没要求就不用,一般单位公司都没要求,所以考了没用。
    工作中技术过关,能解决问题才是王道。
  • 千层峰
    第7楼2013/07/09
    极小检查这个,这个证在有些地方,只需申请,交钱就ok了。
    就算有检查,领导会安排怎应对的。
    bhgmhys(bhgmhys) 发表:哦 我认为也没什么用 我的证也没见哪来查过 但是如果单位要求必须有的那种 一般是什么样的单位 或是具有什么资格的单位 或是还是为了通过什么认证 或是预防上级的检查呢?再问一下 如果上级检查的话 会不会检查这个证 麻烦你详细给我解释一下 谢谢!!!
  • 云☆飘☆逸
    第8楼2013/07/09
    必须要的,没有到时候查到就是事情,整一个吧
  • moqiyuxiou
    第9楼2013/07/09
    分析及相关专业的大专证相当于初级,大本证相当于中级
  • yipsink
    第10楼2013/07/09
    内部上岗证就是一个文件,领导签字证明你经过培训具备操作某些设备检查某些项目的能力。
    bhgmhys(bhgmhys) 发表:那你说的“公司能提供内部上岗证就好了”中的这个内部上岗证是什么样的 我没有见过 能不能和我仔细说说 谢谢!!
