原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/07/09
一会吸光度正一会吸光度负,标准还是样品?CD还是很好做的哦
ldgfive
第2楼2013/07/09
你应该用标准溶液检查稳定性
kkfanl
第3楼2013/07/11
是不是灯故障了,CD挺好做得,计量都用它来做.
JIANNAN
第4楼2013/07/12
1.检查你的进样系统;2.检查你的光学系统;3.检查你样品的稳定性;4.检查你的温度设定是否合理;5.是否你的石墨腔太脏,并检查你的石墨管是否有损伤。
xiaolanfish
第5楼2013/07/12
用的石墨炉还是火焰法?
z82731604
第6楼2013/07/16
[quote]原文由 沛沛(v2756245) 发表:楼主 做得什么样品啊,用的什么仪器型号,我们是做镉好做呢,做铅一直都不顺利
abcpgf
第7楼2013/07/16
做其他元素没有问题,那就要检查你的Cd阴极灯是否有问题?你的标准溶液是否有问题?你的参数设置和仪器调节是否和仪器使用说明一致?
狼牛牛
第8楼2013/07/17
石墨炉测定Cd应该是最好做的呀 我感觉还是灯的问题
第9楼2013/07/17
你的问题解决了吗,欢迎反馈信息
我是不是应该想个特别点的名字
第10楼2013/07/18
Cd我做下来都还是比较准的,,,唯独As和Hg不准`
