原子吸收光谱(AAS)
normanhill
第1楼2010/06/13
偏不偏小加个质控看看,有条件的话把其他的几种消解法也试下,个人感觉微波消解会好些吧
故乡的一片云
第2楼2010/06/13
饮料一般重金属含量很低,用湿法即可,有可能是未检出
ldgfive
第3楼2010/06/13
一般饮料中的铅是很低的,检不出来也是正常的
dragonsea
第4楼2010/06/13
理论上说,经过消化,Pb含量肯定有损失,所以偏小也是正常的。关键是看楼主需要的检测精度要求了,单纯的用来判断此饮料铅指标是否合格,用湿法消化应该不成问题。
chemistryren
第5楼2010/06/16
消解后不要赶酸,直接稀释上石墨炉测定.
