附件:
有水有渝
第1楼2013/07/09
这个是在平衡色谱柱还是样品分析中偶尔出现?
doczheng
第2楼2013/07/09
基线漂移,波长205,可以理解了
charlestan
第3楼2013/07/09
平衡色谱柱的时候出现
艾亚哥斯
第4楼2013/07/10
是在205NM做的?甲醇截止波长,噪声漂移大,换波长试试
xiaowang268
第5楼2013/07/10
应该正常,没有平衡 好吧
flyaway
第6楼2013/07/11
我觉得挺正常,不就是基线漂移了吗?
wxs123456
第7楼2013/07/12
应该是基线漂移,是否脱气效果不好
kiss-plmm
第8楼2013/07/13
请使用MBF模式,你会发现有不同的。。。。。。。。。。。
liufeilzu
第9楼2013/07/13
很正常啊,只要走平了就好。基线平衡有的时候会出现基线跳水或者“上楼”的情况
三人行
第10楼2013/07/13
平衡色谱柱时,系统没有平衡好,基线这样很正常。
