盘点那些你用过的色谱工作站,都有哪些?
  • 老多_小多
    2013/07/09
气相色谱(GC)
  • 色谱工作站对仪器使用者来说是相当的重要啊,对仪器的控制、数据的处理等等,都会影响工作的效率。
    盘点那些你用过的色谱工作站
    参与格式:
    1、工作站名称与开发公司
    2、都有哪些优缺点
    欢迎参与讨论,参与就可以获得积分奖励~~~
  • 该帖子已被版主-雨木霖加10积分,加2经验;加分理由:话题
  • 雨木霖
    第1楼2013/07/09
    用过浙江智大的N2000,历史久远,记不清了
    然后是浙江的N2010。感觉这工作站功能虽然不多,但是该有的都有,操作简洁。
    然后是Clarity。功能挺多的,但是也有点复杂,有些功能老是用不上。
    还有福利的FL9790工作站,操作很简洁,操作很快,但是功能略简陋。保存文件名的功能不完善、做外标法曲线的功能好像也欠缺了点什么、还有比较拙计的是做出来的结果列表不能复制到EXCEL里。用来计算不方便。
    还有青岛盛瀚的HW2000,感觉和N2000差不多的东西。
  • 老多_小多
    第2楼2013/07/09
    Clarity也是国产的?
  • doczheng
    第3楼2013/07/09
    N2000,浙江大学 基本上什么功能都没有,
    LC-SOLUTION 岛津
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:参与
  • 安平
    第4楼2013/07/09
    国产工作站,大部分都是大同小异。。。。
  • ljm1973
    第5楼2013/07/09
    国产的n2000,浙大,简单但是软件容易出问题,不稳定,每个窗口可以使用不同方法,同时采集数据,保存在不同路径;上海的cdmc,比较稳定,但是方法不好用,同时采集两太色谱不同方法使用起来很蹩脚;进口的用过安捷伦的6820,中文版,图形太小,被固定在一个窗口中,图形窗口大了,其他窗口东西就看不见了,岛津的s哦lution,我没学会怎么建立方法,很郁闷,反正操作比较复杂,热电的用的少,没有怎么用来处理过谱图,不好评判,atalas是跟着lims使用的,分析完成数据可以直接进入lims,不需要任何其它操作,好像不错,缺点是谱图窗口太小,与6820差不多,而且是英文的,看不懂,至今我也没学会。
    期待网络版的工作站,听说不错,可以远程查看现场机器运行情况,希望将来见一见,用估计还要很久啊。
    第6楼2013/07/09
    北分气相,软件也是北分的吧,界面简单,操作起来方便,功能少。
    安捷伦气相,软件是安的,功能多,操作也可以。
    瓦里安气相,软件是galaxi,使用软件方便,设置环境软件挺麻烦的,所以一般都不重装软件。
  • light2357302
    第7楼2013/07/10
    1.最开始的是N2000,浙江大学开发的,用于福立9790,能满足一般的纯度测试,很多小化工厂都用这种工作站
    2.然后接触了岛津的气液相,配备的是由岛津公司开发的原版Labsolution,一般而言,跟仪器配套的由仪器公司自己开发的工作站都挺好用的
    3.后来又用了Agilent的1260液相,用的是ChemStation,给人的总体感觉是功能虽然多,但是不容易操作,而且容易死机。
    4.现在用的是Waters的网络版Empower3工作站,兼容了岛津、安捷伦的气液相,和Waters液相,所有的仪器都能用这个工作站管理,极其方便。
  • kv2005kv
    第8楼2013/07/10
    第一个是东西电子的A4800,双通道dos系统,功能较全操作方便。
    第二个是北分的一个采集卡名字忘记了,BF-???金属外壳功能简单。
    第三个是浙大N2000和N2010界面和功能差不多,生产中间控制分析使用还可以塑料外壳,有时容易受到外界干扰(是否是正品不详,呵呵!!)
    第四个是安捷伦的ChemStation,英文界面,功能强大
    另一个是东曹徳的凝胶色谱工作站,日文win98系统,名称不详(没记住)使用时间短次数少
    第五个东西电子的A5004,四通道win98系统,不比A4800强太多,界面和功能有所增强
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:参与
  • 给力
    第9楼2013/07/10
    用过浙大的N2000,也用过伊力特的软件,好像是EC什么,忘记了
  • 孑影
    第10楼2013/07/10
    就用过两种浙大的2000、2010,用起来感觉一般般吧
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:参与
