水质检测
郭景祎 2013/07/11
是这样的,硫化物不稳定,所以在取样时需要加入保护剂,将他固定在沉淀中,也就是说硫化物已经被固定在沉淀中了,所以取样到试管后,只需要将上层的清液吸出,扔掉,只留下下方的沉淀继续检测就可以,用纯水定容,明白了?
透明
第1楼2013/07/10
可能为了检测准确吧,你可以虹吸啊
zmxorhhxa
第2楼2013/07/10
我们有歧义的问题主要是那个“在不损失沉淀的情况下,缓缓吸出尽可能多的上层清液”这个是什么意思,是直接吸取50ml上清液至比色管,还是连同沉淀一起吸???特别是那个不损失沉淀。。。 没法理解啊 。。。。
第3楼2013/07/10
不行的话做个方法对比吧
郭景祎
第4楼2013/07/11
第5楼2013/07/11
谢谢 明白了 。。。。。
