气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/07/10
小于3mpa时更换,如果剩余气体太少,气体纯度怕有影响,如果污染了色谱柱与检测器就得不偿失了。
wazcq
第2楼2013/07/10
氮气使用氧气表,不会有问题
grassye
第3楼2013/07/10
如果用的是气体发生器完全没有这个顾虑啊,另外楼主是不是弄错了“15MPa,也就是1.5MPa”?
youlemei
第4楼2013/07/10
我们都是剩1个压力再换,没出现过气体不纯的情况。
lklins
第5楼2013/07/10
我一般少于2Mpa时换瓶,不知道是否准确。
第6楼2013/07/10
我们的氮气瓶也用的氧气表!
1518xj
第7楼2013/07/10
你们都好奢侈啊我们都是用到0.5Mpa才换的另外N2用O2表没什么问题,只要表是OK的
xiqiuhui1399
第8楼2013/07/10
气体发生器的纯度可能达不到检测要求,而且还没有听说过有氮气、氩气发生器。是没有表达清楚,已更改。
安平
第9楼2013/07/10
我们这边的气体厂要求不低于0.5MPa
wxs123456
第10楼2013/07/11
我们实验室一般要求低于1.5MPA就可以更了。
