WAX与Lowox柱子的区别
气相色谱(GC)
  • WAX与Lowox柱子,都是强极性柱子,在应用上应该如何选择应用呢?
    他们的异同点是什么?
    请大家解释
  • richies
    第1楼2013/07/10
    CP的LOWOX?这个不是普通的WAX柱吧
  • 雨木霖
    第2楼2013/07/11
    CP-Lowox 是PLOT柱。
    产品特点:
    •混合固定相,性能独一无二
    •精确分析ppm/ppb级C1-C10含氧化合物
    •强极性,高稳定性(Tmax,350℃)
    •对从甲醇到丁醇的含氧化合物,都具有极高的选择性
    •用于试验室和过程分析
    CP-Lowox柱用于化工和石化领域,可提供独特的分辨率,可以分析气态或液态烃中痕量含氧杂质。
    CP-Lowox柱是一种独特的多相柱,基特有的多层涂敷技术使得该色谱柱具有相当高的极性和柱稳定性,是阀切换和在线过程分析的理想选择。
    一、保证丙烯气中微量甲醇的分析;含氧化合物检测限为100ppb(FID);7min快速分离;稳定、无流失,MAOT 350℃;适用于化工在线分析和高精度实验室分析。
    二、工业丙烯气(乙烯、丁烯、丁二烯)中如果存甲醇或其它含氧化合物,造成催化剂中毒、停车,更换催化剂,将会给企业带来难以估量的损失。
  • 雨木霖
    第3楼2013/07/11
    CP-Lowox是一款多层PLOT柱,采用最先进的工艺制造,集气液分配色谱(WCOT)和气固吸附色谱(PLOT)的优点于一体,是目前全球极性最高的GC柱,以前极性最高的TCEP柱的极性仅为CP-Lowox的75%。如此高的极性决定了其对含氧化合物有着与众不同的选择性,所以能将含氧化合物与烃类完全分离。实际分离结果,甲醇在C14后出峰,这就保证了CP-Lowox在ppb/ppm级别达到高精度分析
    总之用途和WAX完全不一样
  • 秋醉虞阳
    第4楼2013/07/11
    三、目前的分析方法
    1、水洗预浓缩,吸附/解吸。缺点:非常繁琐,耗时,重现性差。
    2、多柱阀切换方法。缺点:系统结构复杂,难以使用,ppm级别的分析重现性较差。
    3、TCEP柱+氧FID检测器。缺点:氧FID不可靠,最低检测限50ppm,精度较差。
    四、CP-Lowox:最简单和最可靠的方法
    仅仅单柱+标准FID就可解决C1—C6烃类气体中微量甲醇或其它含氧化合物(如MTBE和DME等)的分析,是迄今为止最简单和最可靠的在线方法。
    五、为何CP-Lowox的性能如此强大
    CP-Lowox是一款多层PLOT柱,采用最先进的工艺制造,集气液分配色谱(WCOT)和气固吸附色谱(PLOT)的优点于一体,是目前全球极性最高的GC柱,以前极性最高的TCEP柱的极性仅为CP-Lowox的75%。如此高的极性决定了其对含氧化合物有着与众不同的选择性,所以能将含氧化合物与烃类完全分离。实际分离结果,甲醇在C14后出峰,这就保证了CP-Lowox在ppb/ppm级别达到高精度分析。
    产品应用:
    典型应用:气体和液体烃类样品中的痕量含氧化合物杂质的检测,可防止氧化物污染催化剂,工艺/在线应用或便携式气相色谱仪的应用(通过ASTM D 7059)通过ASTM D - 2505。
    成分及范围:在C1 - C10中含氧碳氢化合物。
  • 秋醉虞阳
    第5楼2013/07/11
    Rtx-Wax(熔融石英,Crossbond®Carbowax® 聚乙二醇)
    ● 极性固定相,FAMEs、溶剂、BTEX、香料化合物、乙醇类的分析
    ● 使用温度范围20~250℃
    ● 等同于USP G14、G15、G16、G20、G39
    Rtx-Wax柱子是由特殊的Crossbond®Carbowax® 聚乙二醇(PEG)固定相所组成的,是目前应用的PEG柱子中惰性和效率都较出色的一款。Rtx-wax柱是目前最强的惰性和最高柱效的聚乙二醇色谱柱。扩展的工作温度范围可分析绝大多数的挥发性性化合物,并确保在高达250 °C的温度下确保低柱流失。对于中等强极性化合物来说选择性优于其他聚乙二醇柱。选择性数据符合要求。
    产品应用:
    应用方向不一样
