DSC曲线的液相线应该怎么标定??
热分析仪
  • 最近做了一批钎料的DSC实验,要测定它的固相线和液相线。上图是其中一个典型的DSC曲线,固相线是很好标定的,即第一个放热峰的起始点,也就是图上的646℃,但是液相线应该怎么标,我不是太确定。由于曲线上没有第二个峰,只有在800多度的地方有个像玻璃化转变似的转折,所以现在有好几种标法,第一,不考虑后面那个折线,即认定只有一个融化峰,按照GBT1425-1996的方法,可以标定第一个峰的峰温减去修正系数得到 Tf=Tp-Lc=649℃为液相线;第二,可以按照第一个峰的终止点,即Tf=656℃;第三,按照两个峰标定,即标定第二个转变处的起始点为液相线温度,Tf=807℃;第四是转折处的拐点Tf=810℃;第五是转折处的终止点Tf=814℃。想请教大家指导一下,觉得应该标哪个点,最好有测试标准的依据,不胜感激~~
  • 该帖子已被版主-baby789加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 人来人往
    第1楼2013/07/11
    金属熔点应该标起始点:645.7℃,峰值、终止点与升温速率、样品量有关。
  • 人来人往
    第2楼2013/07/11
    这里有个帖子可以参考一下:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121126/4390074/
  • cooop
    第3楼2013/07/11
    感谢您的回复,如果是纯金属,只有一个融化峰,确定熔点的话是应该标起始点,但是如果是合金,熔化就不是一个峰,这个时候就需要确定熔化温度范围,也就是固相线和液相线,图中的645.7℃是样品的固相线,但是液相线应该怎么标?用不用考虑后面那个不明显的峰?
    人来人往(free365) 发表:金属熔点应该标起始点:645.7℃,峰值、终止点与升温速率、样品量有关。
  • 人来人往
    第4楼2013/07/11
    非专业,比较头疼,请了解的版友指点。
    有人说“熔化终了的温度就是液相线温度”,那么应该取终止点,即655.5℃。
    也有说液相线是指物体开始由液态变为固态的最高温度,那么似乎应该做降温曲线。
    比较金属In的升降温曲线,似乎升温段的吸热起始点总会高于降温放热起始点,那是不是说明升温所得的熔点总高于液相线?这里是纯金属,不知道合金会怎样。
  • 人来人往
    第5楼2013/07/11
    上面图谱蓝色曲线为降温曲线,红色为升温,都是10℃/min的速率。
  • 第6楼2013/07/11
    能确定金属成分吗?
    后面那个折线或许与固/液相线没什么关系
  • cooop
    第7楼2013/07/11
    成分不知道,是别人委托检测的样品,关键是不考虑后面的那个折线,按照第一个峰的终止点标液相线的话,跟他们的产品标准中要求的液相线相去甚远,说他们产品的液相线就是在810摄氏度左右~也不知道他们是怎么测出来的~
    人来人往(free365) 发表:能确定金属成分吗?
    后面那个折线或许与固/液相线没什么关系
  • 人来人往
    第8楼2013/07/11
    这么说,807℃转折难道只是某个成分熔融的开始? 看着不像啊
    cooop(cooop) 发表:成分不知道,是别人委托检测的样品,关键是不考虑后面的那个折线,按照第一个峰的终止点标液相线的话,跟他们的产品标准中要求的液相线相去甚远,说他们产品的液相线就是在810摄氏度左右~也不知道他们是怎么测出来的~
