电子俘获检测器(ECD)的结构原理及检测方法
气相色谱(GC)
  • 电子俘获检测器的结构、原理及检测方法
    节选自:色谱分析方法应用
    电子俘获检测器(ECD)是灵敏度最高的气相色谱检测器,同时又是最早出现的选择性检测器。它仅对那些能俘获电子的化合物,如卤代烃、含N、O和S等杂原子的化合物有响应。由于它灵敏度高、选择性好,多年来已广泛用于环境样品中痕量农药、多氯联苯等的分析。其应用面仅次于TCD和FID,一直稳居第三位。ECD是气相电离检测器之一,但它的信号不同于FID等其他电离检测器,FID等信号是基流的增加,ECD信号是高背景基流的减小。ECD的不足之处是线性范围较小,通常仅102-104。
    ECD的发现是一系列射线电离检测器发展的结果。1952年首次出现了β-射线横截面电离检测器;1958年Lovelock提出β-射线氩电离检测器。当卤代化合物进入该检测器时,出现了异常,于是Lovelock进一步研究,首次提出了此异常是具电负性官能团的有机物俘获电子造成的,进而发展成电子俘获检测器。此后至今的40多年中,ECD在电离源的种类、检测电路、池结构和池体积等方面均作了很大的改进,从而使现代ECD的灵敏度、线性及线性范围、最高使用温度及应用范围等均有了很大的改善和提高。
    ECD工作原理
    ECD系统由ECD池和检测电路组成,见图3-6-1。它与FID系统相比,仅两部分不同:电离室和电源E。为以后叙述方便,我们将电源从微电流放大器中移出,另成一单元(7)。不同电源的具体情况将在下节介绍。
    ECD作原理是:由柱流出的载气及吹扫气进入ECD池,在放射源放出β-射线的轰击下被电离,产生大量电子。在电源、阴极和阳极电场作用下,该电子流向阳极,得到10-9-10-8A的基流。当电负性组分从柱后进入检测器时,即俘获池内电子,使基流下降,产生一负峰。通过放大器放大,在记录器记录,即为响应信号。其大小与进入池中组分量成正比。负峰不便观察和处理,通过极性转换即为正峰。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:共享资料
  • 雨木霖
    第1楼2013/07/11
    响应机理
    对ECD基流、响应规律的理论解释,通常用复合理论。但它无法解释压力对响应值的影响等规律,于是又出现了正空间电荷模型和负空间电荷理论。以下仅讨论复是理论。复合理论认为多种反应在ECD池内同时进行。首先是高能电子与载气分子的电离反应,形成基流Ib;然后是电负性组分的电子俘获反应,得到池电流Ie;最后是正、负离子复合成中性分子,排出池外。故其直接信号是(Ib-Ie)。
    1. 电离反应
    β粒子是具有10keV能量的高能电子。它能与氮或氩载气分子(P)通过非弹性碰撞,使其电离成正离子(P+)、次级电子(e), 粒子本身消耗能量后变成热能电子(β*),同时释放能量(E):
    N2可按上式进行直接电离。但 Ar在β粒子轰击下,可形成亚稳态原子(Ar*)
    Ar*具有11.6eV的能量,且寿命较长。当能俘获电子的多原子组分(AB)进入,若其电离能低于11.6eV,Ar *即可将其电离成正离子和电子,使ECD池中的基流增加:
  • 雨木霖
    第2楼2013/07/11
    因此,纯Ar作载气之ECD,其响应易出现异常。为此,通常要在Ar中加入5%-10%左右的甲烷(或二氧化碳)作猝灭剂(X),使Ar*一形成,就通过如下失活碰撞反应回到基态,防止异常:
    另外,加入甲烷还可降低高能β粒子和次级电子的能量,使之成为热电子(能量仅 0.02-0.05eV),十分易于被电负性组分俘获。所以Ar/CH4作载气的反应式为:
    2. 电子俘获反应
    电负性组分进入ECD,俘获热电子,成为负离子有四种机理:
    机理Ⅰ为非离解反应,其特征是多原子分子俘获电子反应过程中,内能的变化(E)等于该组分的电子亲合势(EA)。芳烃、羰基化合物等的电子俘获反应属此类。
    机理Ⅱ为离解反应,负离子曲线的离解能很小,AB俘获电子后,经离解位能曲线立即离解。氯、溴、碘、烷基化合物的电子俘获反应属此类。
    机理Ⅲ、Ⅳ均是二步离解过程,它是在机理Ⅰ的基础上,如AB分子吸收的能量(E*)大于
    过程中内能的变化,E*>△E,即为机理Ⅲ。芳香族的氯、溴、碘化合物属此机理。如AB分子吸收的能量等于内能的变化,E*=△E,即为机理Ⅳ。乙酸酐、乙酸苄酯等属此机理。
  • 雨木霖
    第3楼2013/07/11
    3. 复合反应
    因负离子的质量比电子大几个数量级,故在电场作用下,其运动速度比电子慢得多。它与正离子的复合速率是电子与正离子复合速率的105~108倍。因此,负离子与正离子及游离基很易复合,形成中性分子。
    另外,还有电子与正离子及游离基的复合:
  • 雨木霖
    第4楼2013/07/11
    ECD池结构
    如图 3-6-1和图3-6-2所示,由电离源、阳极和阴极三者排布在一定形状的池腔中,构成ECD池。在此将组分浓度变化转变成电信号。通过检测电路将此信号取出,放大、记录。
    一、电离源
    ECD的发展是和电离源的改进密切相关的。
    30多年来,ECD的电离源一直用放射源。众所周知,放射性物质放射出来的射线有三种:α、β、γ射线。ECD对电离源的要求是:①电离能力强,可提供一定强度的基流;②穿透力小,确保人身安全;③半衰期长,性能稳定,使用寿命长;④耐较高温度,不易污染,应用面广。α射线虽电离能力最强,但它产生的噪声大,还伴随有对人体有害的γγ辐射。γ射线电离能力差,且穿透力太强,能透过几十至几百毫米厚的钢板,不安全,故均不适用。β射线是高速的电子流,每厘米行程能产生102~104离子对,电离能力和穿透力均介于α、γ射线之间;且通常为纯β射线,无其他辐射,较安全。故β射线最合适。3H2 和63Ni 是经常使用的β射线源。
    对β射线源进一步选择,主要侧重在上述要求③、④两方面,即半衰期和耐温性。早期使用的氚源有两种:氚-钛源(3H-Ti)是将气体氚吸着在镀有钛膜的不锈钢片上制成箔,它耐温性差。以后又发展了将气体氚吸附在镀有抗膜不锈钢片上的氚-钪源(3H-Sc)。耐温性有了改善,但仍不理想。1966年Yanger等首次使用63Ni放射源。它是将63Ni电镀在镍片上制成箔,耐温性明显提高,半衰期显著增长。见表3-6-1。多年实践表明63Ni源优于3H源。所以,近年来商品ECD几乎都是63Ni源。当然,3H源射程短,活性大,在需制作小池体积ECD的情况下,有时也用3H源。
  • 雨木霖
    第5楼2013/07/11
    二、ECD池结构
    ECD池结构要有利于收集电子,而不收集负离子,这是一大原则。如果两者不能明显区分,将出现非线性响应。
    通常,ECD池结构按照放射源、电极位置及形状(电场分布)、气体流路和池的几何形状,可分为三种主要类型:平行板型、同轴圆筒型和位移同轴圆筒型三种,见图3-6-2(a)、(b)、(c)。
    1. 平行板型
    为早期使用的一种结构,因池体积太大等弊端,已基本被淘汰。
    2. 同轴圆筒型
    这是普遍采用的一种结构。与平行板型相比,相同面积的放射源箔,池体积可大为减小。要求从放射源至阳极的距离,应大于β粒子的射程。这样,β射线可有效地与载气分子碰撞,将其电离,β粒子本身亦变成热电子,产生最大基流。同时又可防止高速的!粒子碰撞至阳极,造成表面侵蚀。但此距离又不能太大。若距离太大,当窄的(约1µs)低压(50V)脉冲加至阳极时,可能池中的电子不能完全被收集,特别是用63Ni源,N2作载气时,很容易出现此问题。而小直径的3H2源,用Ar-CH4作载气时,则不易出现。因63Ni源与3H2源相比,前者的β粒子能量大于后者;N2与Ar-CH4相比,前者使高能电子降低能量变成热电子的能力不如后者。文献已表明:对 100mCi的63Ni源,如用Ar-CH4作载气,40V脉冲高度时,<4µs的脉冲宽度还能安全收集池中的所有电子,而用N2载气,脉冲宽度必须大于20µs才能完全收集。通常,接填充柱的同轴型ECD,其池体积为2~4mL。
  • 雨木霖
    第6楼2013/07/11
    3. 位移同轴圆筒型
    这是近年发展的一种较新结构。与同轴圆筒型相比,相同面积的放射源箔,池体积可更小。因阳极已从射线的发射区内移出,β射线不大可能与阳极相撞,故其池腔直径可更小。但还要考虑到以下两种情况:①如何尽量减小粒子和放射源本身相撞;②调整阳极移出的距离,保证在脉冲宽度小时,ECD池中的电子亦能完全被收集。75mCi63Ni源、池体积为 0.3mL的ECD,在N2作载气时,-50V脉冲高度、0.64µs的脉冲宽度即可完全收集池中的电子。近年毛细管柱的ECD,均是此结构。图3-6-3(a)、(b)为两种微ECD示意图,池腔体积分别为150µL和100µL。
    另外,按负空间电荷理论,岛津17-A的“洁净”ECD,使柱后流出组分不直接与放射源接触,这样,既可正常响应,又可防止样品对箔的污染。特别是在分析一些较“脏”的样品,如变压器油或动物组织中的农药时,更为理想,见图3-6-3(c)。
  • 雨木霖
    第7楼2013/07/11
    检测条件的选择
    通常认为电子俘获检测器较难操作。但如果掌握了各种检测条件对ECD性能的影响,应该是不难的。影响ECD线性和线性范围的因素已在上节讨论,本节主要讨论影响ECD响应值的因素:载气种类、纯度和流速、色谱柱和柱温、检测器温度、电源操作参数。
    一、载气种类、纯度和流速
    1.种类
    N2、Ar、He、H2 均可作ECD的载气。N2 和 Ar 作载气时之基流和灵敏度均高于 He、H2,故填充柱时通常用 N2 或 Ar/CH4,而不用 He 或 H2。
    在同轴圆筒型恒电流方式ECD上,测定了不同载气组成和不同参比电流时,艾氏剂的灵敏度,见图3-6-11。参数P为参比电流和最大参比电流之比。由图可见,在各参比电流下,均是 Ar/5%CH4载气的绝对灵敏度最高,纯 Ar 载气次之,N2 载气最低。至P值接近1 时,三者灵敏度均急剧提高,而线性范围下降。N2 载气的线性范围亦小于Ar/CH4。因 N2 价廉,又易与其他气相色谱检测器配合;对位移同轴圆筒型ECD,N2 载气也可得到较高的灵敏度。所以常用N2 作载气。
    当用毛细管柱,过柱载气流速很小(5mL/min)或需作快速分析时,可用 He、H2 作载气,尾吹用N2或Ar/CH4气。这时ECD的灵敏度取决于尾吹气的流速,但需注意,纯 He 同纯Ar一样,也易被激发成亚稳态,产生异常响应。故用 He 作载气时,同样要加入甲烷作猝灭剂,组成He/CH4混合气使用。还要注意,如ECD为3H2放射源时,切忌用H2作载气。因H2可与3H2交换,使3H2大量流失,缩短检测器寿命。
  • 雨木霖
    第8楼2013/07/11
    2. 纯度
    载气纯度直接影响ECD的基流或基频。图 3-6-12为载气纯度对基流的影响。为保证ECD池的洁净,降低杂质俘获池中的自由电子,一般要求载气纯度在99.99%以上,还要外加净化器,以除去残留的氧和水。氧具有强烈的吸电子性,使基流下降。
    3. 流速
    载气和尾吹气流速调节的目的和意义是不同的。前者主要从组分分离要求确定,通常填充柱20~50mL/min,毛细管柱为0.1~10/mL/min。后者在ECD中有三个作用。
    (1)为保持毛细管柱达一定的柱效,需加尾吹气,以减小谱带柱后变宽。表3-6-11为n=3000m-1,tR=5min时,不同检测器体积和不同气体流速时,谱带变宽的百分数(θ)。可以看出:同一色基流的影响谱柱,其后接的ECD池体积越大,为达相同柱效所需尾吹气流速越大。
    (2)保持ECD达饱和基流I0(恒频率)或稳定基频 ƒ0(恒电流)。因I0随通过检测器气体流速增加而增大,ƒ0 即随流速增加而减小,且两者均至一定值后达稳定,见图3-6-13。
  • 雨木霖
    第9楼2013/07/11
    (3)由于ECD是浓度型检测器,峰面积反比于通过检测器的气体流速。但ECD的峰高不同于典型的浓度型TCD。它随气体流速的增加而增大至最大值后,又随流速增加而下降。所以,在柱流速固定后,可通过调节尾吹气流速,使达最大响应。
    总之,通过ECD池的气体流速对其性能的影响是复杂的,通常要对柱效、基流(或基频)和灵敏度三者兼顾,取一适中流速。不同型号仪器说明书中均有过ECD的最佳流速,可参照该推荐值,增、减约2%~4%的流速,以达到峰形变宽最小,灵敏度最高为最佳。对某些ECD有时仅变动1~2mL/min,即可达目的。在恒电流方式中,线性范围随气体流速增加而略有增大。
    二、色谱柱和柱温
    色谱柱和柱温的选择原则是:既要保证各组分完全分离,又要保持ECD池洁净,不受柱固定相污染。为此,应尽量选用低配比的耐高温或交联固定相;柱温尽量偏低。这样,在相同的柱温下,柱流失的绝对量比高配比、未交联固定相要少得多。同时,低配比柱达到相同分离度所需的柱温可降低,固定相流失又可进一步减少。
    尽量不要选用含多卤原子的固定相,如甲基三氟丙基聚硅氧烷(QF-1,OV-210)、聚三氟氯乙烯蜡(Kel Fwax)等。切忌用聚四氟乙烯管作连接管或色谱柱。它们均能使基流严重下降。
    通常要求接ECD的色谱柱,其最高使用温度比接其他气相色谱检测器要低50~140℃。
    在程升过程中,柱温的变化对ECD的灵敏度和基线应无明显影响,但可能由于柱温的变化引起载气流速的改变,产生较小的基线飘移。
    三、检测器温度
    由于ECD的响应明显受检测器温度的影响,因此,检测器的温度波动必须精密控制小于±(0.1~0.3)℃,以保证响应值的测量精度在1%以内。另外,在比较同一化合物的响应值或最小检出量时,注意温度应相同。不标明温度的比较是欠妥的。
  • 雨木霖
    第10楼2013/07/11
    使用注意事项
    ECD 使用中最重要的是始终保持系统的洁净;有了污染要及时发现、及时排除;为使定量准确,要注意防止 ECD 过载;还要注意安全。
    1. 保持整个气路系统的洁净
    ECD 对杂质十分敏感,故使用中每一环节均要考虑是否带入污染杂质。外来杂质进入ECD 池,将出现两种异常:一是放射源表面污染,使放射源电离能力下降,从而使直流电压和恒频率方式 ECD 基流下降或恒电流方式中基频增高;二是杂质直接俘获 ECD 中的电子,使基流下降或基频增高。两者最终均导致灵敏度降低。
    具体的保洁措施是:
    (1)系统气密性好 通过气密性实验,确保从气源至检测器出口的整个气路系统气密性
    好,无空气漏入。
    (2)气体纯度高 载气及尾吹气均应用纯度大于99.99%之纯气,或大于 99.999%(以上的
    高纯气。
    (3)隔垫流失小 进样口隔垫应用耐高温垫。使用前,可放在柱恒温箱中于250℃下老化
    8~12h,甚至再用溶剂萃取,然后使用。
    (4)汽化室洁净 汽化室中玻璃棉及玻璃插管应定期更换。
    (5)柱流失小 色谱柱应在比实际使用温度至少高25℃的温度下充分老化,低柱温使用。
    (6)样品洁净 “脏样品”应作净化处理。溶剂应用二次蒸馏的烷烃、芳烃或一氯烃。
    (7)毛细管柱两端洁净 当汽化室或检测器温度高时,可能使毛细管柱外的聚酰亚胺涂层分解成挥发性组分进入 ECD 池,为此,可用低温火焰,如丁烷打火机将其烧掉,以保持柱两端洁净。
    (8)检测器温度高于柱温10℃以上。
    (9)保持吹扫气 暂时停机时,保持少量吹扫气通过 ECD。
    2. 检测器污染及其净化
    可据下迹象之一判断 ECD 可能污染:
    (1)直流和恒频率方式 ECD 基流下降或恒电流方式基频增高。如HP6890气相色谱仪ECD,设计值是100~600Hz基频为洁净;实际判断时,通常认为大于500Hz 即可能有污染;
    (2)噪声增大,信噪比下降;
    (3)基线漂移变大;
    (4)线性范围变小;
    (5)出负峰,通常是在大峰后有负峰。
7
