气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/07/11
270度。这个柱温很高啊。一般一台气相配一根色谱柱,尽量是不要有事没事换色谱柱的,对仪器和柱子都不好。
wazcq
第2楼2013/07/11
拆换的时候有空气进入色谱柱,所以换后要老化
zyl3367898
第3楼2013/07/11
柱子拆下后,用柱子两端扎进进样垫里,防止柱子进氧气与水分。换上柱子后先稳定一段时间,可以进几针溶剂清洗,再进样品。
水果宾治酱
第4楼2013/07/11
因为样品的沸点将近350,只能用这么高的柱温。
第5楼2013/07/11
我装好柱子后通了很久的氮气才升温的,请问一下进溶剂针的时候柱温是不是按照平时程序升温的设定。
第6楼2013/07/11
我现在又老化了一次柱子,是从150度每分钟1度程升到290度保持4个小时,请问这样可以吗。老化时程升的温度是越快越好还是要慢一些。
xdzh130
第7楼2013/07/11
老化时升温速度应慢些,比如每分钟5至10度,1度太慢了吧?
anwiner
第8楼2013/07/11
溶剂针的意思是??
