气相色谱(GC)
anwiner
第1楼2013/07/11
氢气发生器中装有电解质溶液的容器不是有一个上限值与下限值吗?可以参考的啊
安平
第2楼2013/07/11
电解液少,应该不会使得GC不容易点火。
dadgoh
第3楼2013/07/12
点不着火一是漏气、二是氢气堵了、三是检测器没升温、四是点火线圈坏了。液位不低于下限,对仪器点火没影响。
雨木霖
第4楼2013/07/12
电解液只要不低于下限是不会很影响点火的
zyl3367898
第5楼2013/07/12
氢气发生器液位在1.2L以下需要补充,液位低影响到氢气流量,间接会影响检测器点火。
hz580228
第6楼2013/07/12
可能检测器积水,可以先将检测器加热到110-150度等15钟后点火。
DeeperBlue
第7楼2013/07/13
不低于下限(1.2L)就应该正常产气,点不着火应是其它原因。
bingshu888
第8楼2013/07/13
只要产气正常,压力正常应该不是发生器问题。应检测管路是否堵塞。流量是否正常。喷嘴是否堵塞。点火丝是否正常。
valorb
第9楼2013/07/15
没用过发生器,一直用钢瓶的,比较稳定可靠
yifan1117
第10楼2013/07/16
不超过上限,不低于下限。
