气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/07/11
楼主使用什么色谱柱? 怀疑检测器有颗粒污染物或者色谱柱固定相脱落。
dadgoh
第2楼2013/07/12
如果是恒温基线,鼓包是进样衬管污染或柱子污染。尖刺是检测器脏或静电计接地不良。
zyl3367898
第3楼2013/07/12
基线向下说明有微漏的情况,检查进样垫与柱两端 拧紧了吗?有小毛刺说明检测器受污染或柱子受污染了,老化柱子或烘烤检测器。再检查一下衬管是否干净。
grassye
第4楼2013/07/12
你是什么检测器?TCD还是FID啊?
aune001
第5楼2013/07/12
清洁下检测器吧,如果还是没有用,把色谱柱接检测器的那段切掉一段,然后在装的时候稍微往下拔一点试试。
last1
第6楼2013/07/13
DB-1
第7楼2013/07/13
用的是FID 。这个是老化后的降温过程,没效果,还是会出现这样的情况
第8楼2013/07/13
好,找个时间清洗试试看
尘
第9楼2013/07/14
老化下柱子看看
valorb
第10楼2013/07/15
多清洗下色谱柱
