ICP光谱
leexiaoyao
第1楼2013/07/12
一般放置在阴凉干燥的地方 密封好就行啊 不过也要看保质期怎么样
qq250083771
第2楼2013/07/12
高浓度的放置可以久一些 低浓度 建议现配现用
tang566
第3楼2013/07/12
容量瓶不适用于储存标液,最好用塑料材质的瓶子来保存标液。
waterecho
第4楼2013/07/12
标准溶液没有特定的保存时间吧,我们用的标准液好的话可以用两个月多直至用完,如果在使用过程中出现测试不稳定标准曲线不好就该换了,可能低浓度元素会出现这样的情况,另外如果有某些元素与基体反应的话建议最好现配现用。
abcpgf
第5楼2013/07/12
最好用塑料试剂瓶保存,有条件的可以控制下温度。
千层峰
第6楼2013/07/12
一直用容量瓶装,放,未出现问题。
依风1986
第7楼2013/07/12
我也会死用容量瓶储存,一直以来也没问题
砂锅粥
第8楼2013/07/12
要是有测Na,Si的话估计就会发现问题了。
第9楼2013/07/12
是的,玻璃成分就是这些,所以要考虑到位
zhushan
第10楼2013/07/13
B不可以的哦
