使用A家的ICP有无暗电流扫描失败的问题
  • 依风1986
    2016/05/24
ICP光谱
  • 使用A家的ICP有无暗电流扫描失败的问题?当你出现此类问题,该从哪些方面去找原因?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • abcpgf
    第1楼2016/06/13
    这个还真没有遇到过。
  • 依风1986
    第2楼2016/06/13
    如果暗电流扫描有问题,那基本检测器就有问题了
    abcpgf(abcpgf) 发表:这个还真没有遇到过。
  • abcpgf
    第4楼2016/06/17
    应该可以这么说了,至少光路不能复位了。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表: 如果暗电流扫描有问题,那基本检测器就有问题了
  • 依风1986
    第5楼2016/06/17
    是的,那问题还是很严重的
    abcpgf(abcpgf) 发表: 应该可以这么说了,至少光路不能复位了。
  • abcpgf
    第6楼2016/06/20
    你们遇到这种情况了?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表: 是的,那问题还是很严重的
  • summerlwl
    第7楼2016/06/27
    有可能是检测器降温不够
  • 依风1986
    第8楼2016/06/28
    检测器降温不够,可能导致熄火,无非正常工作
    summerlwl(summerlwl) 发表:有可能是检测器降温不够
  • summerlwl
    第9楼2016/07/01
    检测器降温不够和熄火有啥关系?
    最多不让你做样吧?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表: 检测器降温不够,可能导致熄火,无非正常工作
  • summerlwl
    第10楼2016/07/01
    暗电流,是检测器(光电转换)的参数,相当于检测器本身的背景,
    光电转换装置受到某种宇宙射线(粒子)的影响,有一个“本底”信号,控制这个本底信号的强度是光电转换装置能否稳定工作的前提,这里类似“信噪比”,通过降低温度改变粒子的熵,从而降低粒子的“活性”,从而减小“暗电流”。
    所以检测器在采集来自光学系统的光信号时,必须评估自身的“背景”,这才可保证测量结果准确。
    所以检测器一般都需要降温,早期要-40几度,现在有的只要-7度左右。
