气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/07/12
自己混配标液担心不准,买已经配好的混合标液来稀释。你们用顶空加热,需要多长时间?
wangxue0306
第2楼2013/07/13
就是标液不好买,我们自己配,顶空加热45min,进样口温度是怎样影响分离的,热电里的threshold是什么,扫描时要选上吗?会对扫描图谱有影响吗
第3楼2013/07/13
第4楼2013/07/13
我们不是热电的仪器。按照YC/T207的标准,是需要加热45min.threshold 是阈值的意思。用MS来测是需要选上。
ruan651209
第5楼2013/07/13
threshold,监测时俺基本不选,不影响。在谱图分析时再选
疯子
第6楼2013/07/15
如果20多种标样混标,这个配置起来是有点危险,错一个就不好了,建议可以考虑用用仪器代替去做,这样就不会出错,而且精确度更高。不知道你用的热电的哪款顶空?如果是CTC的我可以帮你设定。其他的我就帮不了你。
第7楼2013/07/30
阈值一般怎么设?设多少?我们走的voc浓度高一些的标液响应一般比实际低些,为什么
第8楼2013/07/30
阈值一般怎么设?设多少?还有我们测voc浓度高一些的标液往往偏小,为什么?有用热电isq的没,你们定量是怎么做?那个Amdis有什么用?怎么用
第9楼2013/07/30
高浓度的票液,超过曲线范围了吗?我用的不是热电的仪器,对于阈值,其设置不清楚。
第10楼2013/07/30
没有,就是在做标准曲线时的最高浓度点,峰面积会小些
