xww428
第2楼2013/07/12
固相微萃取经常采用内标法定量,采用外标法定量,其精密度在有些情况下不如某些经典的方法,如静态顶空等,但它的优势是灵敏度高,在SIM模式下,2ug/L的浓度RSD控制在5%以内,应该可以接受了,SCAN模式下,我做的RSD不是太好,达10%,原因小结里说了,另外,也有可能是个人的操作问题
不好意思,楼上说的是不是标准曲线中的“Resp.Fact.RSD”,在10%以上? 这个指标我也不太清楚它的统计学意义,有时能达到40%以上,相关系数却能有0.999以上,如http://legacy.library.ucsf.edu/documentStore/z/i/w/ziw22d00/Sziw22d00.pdf,第12页,还有http://www.chromatographyonline.com/lcgc/data/articlestandard/lcgc/362004/120145/article.pdf,如果有专业的人员能给与解释,非常感谢
