食品重金属及有害元素检测
依风1986
第1楼2013/07/13
一般我们消解玩具类塑料材质,基本不赶酸
马踏飞燕
第2楼2013/07/13
zhu版主用的是哪里的微波啊,我们用的CEM的最少用硝酸也得8mL,并且一般都加10mL,消化液体很好,没有遇到黑色
第3楼2013/07/13
微波消化是带塞子的,但是赶酸温度用不上这么高啊,我赶酸用130度左右,根据硝酸的沸点: 83℃;120.5℃(68%硝酸)℃赶酸的
第4楼2013/07/13
我们消解如油漆粉末是10ML硝酸,塑料有用6ml硝酸+2ml双氧水,也有用反王水,也有1:1硝酸对盐酸等,基本总量不超过10ml
zhushan
第5楼2013/07/13
我们的也是CEM,MARS5,以前都用8mLHNO3,现在为了赶酸快,就少加硝酸了。以前只加硝酸的时候碰到胶类或者其他难消解的样品也会有变黑的情况。你们主要做什么样品啊
第6楼2013/07/13
酸度不会太高么?
第7楼2013/07/13
为了加快速度呗……
第8楼2013/07/13
反王水是比例反过来么?跟王水区别在哪?氧化性么?总量太多没必要,浪费,也会影响结果准确度
第10楼2013/07/13
是的消解一些样品还是很有效果
第11楼2013/07/13
不会,总之做过标准物质与考核样,还是可以的
