气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/07/13
重启下电脑,看能否解决。假如不能解决,将软删除后再重新配置一下。
symmacros
第2楼2013/07/13
也检查一下连接线是否正常。
lxh159
第3楼2013/07/13
连接正常,重新整理了文件夹,于是就联不上,显示初始化失败,可能是找不到断开时的方法?怎么办?
第4楼2013/07/13
谢谢,操作过程是:整理了文件夹,于是就联不上,显示初始化失败,可能是找不到断开时的方法?怎么办?
第5楼2013/07/14
电脑与仪器的连接线没松动,可能是软件的文件丢失了。整理完的文件都删除了吗?没有删除,将六件还原,看能否联上。
安平
第6楼2013/07/14
最好覆盖安装一下软件。
第7楼2013/07/14
请问是怎样整理过文件夹的?
第8楼2013/07/15
整理文件的过程是将一类文件放到一起,即,方法文件都放到methods,数据文件都放到datas下等等,如果重装设置,会不会丢失以前的文件?
第9楼2013/07/15
用copy,不用剪切粘贴,效果如何?
第10楼2013/07/15
放到垃圾箱里的全清空了,整理的还在,
