求助蔬菜中铬石墨炉法测定
食品重金属及有害元素检测
  • 最近在做铬,质控样品严重偏低,只有标示值的30%-50%左右。
    仪器是石墨炉PE 的AA800,曲线9-30ppb,试剂空白吸光度0.005以下还可以,曲线0.995以上。
    按推荐条件灰化1300度,原子化2300度,2500度5秒清扫,无记忆效应。
    标物圆白菜(Cr标示值1.8+-0.3mg/kg)0.5克湿法处理,硝酸、双氧水消化,定容25毫升,消解的还可以。
    测出值只有0.6mg/kg,双样很平行。以前用微波消过也低一半左右。
    求指教!
  • 该帖子已被版主-huangza加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • huangza
    第1楼2014/11/28
    加标回收实验做下试试,是不是前处理问题。
    还有灰化温度是否过高,1000试试
  • 该帖子已被版主-守一加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • zhushan
    第2楼2014/12/27
    其他仪器进样,确认下是仪器还是前处理问题,分步剖析,总能找到原因
