ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/07/21
你测出的Se、Pb、Bi、Sb含量有多大,就有5-10ppm的漂移甚至更大,那怎么可能呢?你还是介绍一下你是怎么操作的吧,从开机开始。
LiveBandit
第2楼2008/07/21
在进样系统找原因.
GR∮Dragon
第3楼2008/07/21
我们的操作是完全正常的.一般含量小于50PPM.
第4楼2008/07/21
那请问为什么别的元素就不会出现这样的情况呀?是不是检测系统有问题呀?
第5楼2008/07/22
[div]原文由 longguanrun 发表: 那请问为什么别的元素就不会出现这样的情况呀?是不是检测系统有问题呀?[/div] 做一下仪器的短期稳定性和长期稳定性,然后将数据发上来。
春天打老虎
第6楼2008/07/22
Se、Pb、Bi、Sb都属于响应比较弱的元素,其本身在测试中的精密度就不会很高,而当进样系统污染后首先受影响的就是这些元素,所以建议你仔细的清洗进样系统,然后在进行测试看看。一般来说ICP最容易出问题的就是进样系统了。
第7楼2008/07/22
没有做过,请问怎么做呀?谢谢!
第8楼2008/07/24
这样吧,你先平行测定10次,看一下结果的精密度,然后在每隔10分钟平行测两次,最后将结果发给我。
第9楼2008/08/06
我这次使用的标液是0.1/0.2/0.4/测定0.1PPM质控的结果测定结果
SOMS课题组
第10楼2008/08/06
等离子发射光谱在所有的光谱分析中本来就是精度最差的,很正常的!!不知道你对精度有什么要求的??
