热分析仪
tutm
第1楼2013/07/13
耐驰的可以,TA的不行,其他公司的就不清楚啦
匡矢
第2楼2013/07/14
不能自己算吗?就比如用excel
第3楼2013/07/14
如果软件中不能转换,那自己好像没法算。因为只给你一个池常数,不知道热电偶的温度分度与热流值的关系,算不出来啊
KK-yiqi
第4楼2013/07/14
mW到uV的转换,为什么要这样呢?峰温是一样的,强度二者都可以表示,但mW可以进一步定量.难道是要检测热偶?
第5楼2013/07/16
那也就说差别不大啰?因为我的物质峰少、不明显,换成uV以后会明显一些吗?
第6楼2013/07/16
啊,这样哦,谢谢
butterflygys
第7楼2013/07/17
不会吧,仪器的灵敏度是一定的,换个单位但换不了灵敏度啊,将坐标放大试试能看到结果吗。
六一居士
第8楼2013/07/18
uV和mW之间的单位是可以转化的,他们两个之间的转换不会对零敏度有影响,仪器的硬件设施都一样,只不过显示出来的方式不一样。而且,数据分析时,DSC一般研究样品的温度,热焓等值,与它做标显示的是uV还是mW没有关系的。我们公司当时生产买仪器时,就买的南京大展的,价格比进口便宜很多。送给质量部门检测完全合格。
第9楼2013/07/19
原则上可以,但在不知道厂家具体的转换设置条件时,靠自己摸索似乎不太靠谱。楼主是担心灵敏度下降,对于这,二者没有差别的。反而是,想要热焓值,如果没有仪器技术支持的话,仅uV没法得到热焓的量。
longchina
第10楼2013/07/23
仪器实际采集到的是uV信号,通过一个校正表计算,转换为mW的,你的设备软件上没有mW转为uV的话,靠自己是恐怕是很困难的,要么你就用灵敏度更高的设备
