120110
第3楼2013/07/15
PCR扩增仪(实时、荧光)
(允许采购进口产品)
一、基本要求
1.应用:绝对定量、相对定量检测(病原体检测,转基因检测);基因分型;阴阳性判定;HRM高分辨熔解曲线分析进行突变检测,产物分型和SNP研究
2.具有SFDA认证
二、技术性能指标要求
1.温度系统:
1.1最大升温速度:≥4.8 ℃/s
★1.2控温误差:≤0.1 ℃
★1.3温度精确性:≤0.1 ℃
★1.4温度均一性:±0.1 ℃
2.标准扩增速度:35循环反应:96孔检测≤60分钟;384孔≤40分钟
3.激发波长:广泛的激发波435-630nm,可以使用尽可能多的荧光信号
★4.检测通道:6通道(参比通道,共振通道除外),可在同一反应管中定量多个靶序列,允许加入内对照,并具有颜色补偿功能,消除染料间干扰,定量更准确
5.光学检测系统:CCD,CCD元件的可控制温度在10 oC,可有效防止光子的漂移而造成噪音信号,CCD 的分辨率至少为1024 X 1344像素,检测灵敏度可达0.02nmol/l荧光浓度(20ul反应体积)
6.检测模式:
6.1HybProbe杂交探针;SimplProbe单探针;Taqman 水解探针
6.2荧光染料(SYBRGreen I)
6.3高分辨熔解曲线(HRM)
6.4分子信标;Scorpion
7.软件功能:
7.1具有定性定量(绝对定量、相对定量)
7.2自动报告熔解温度;自动报告基因分型结果
7.3高分辨率熔解曲线分析,发表文章大于100篇(供参考)
7.4多板分析功能;颜色补偿功能
8.通量:
8.1 96个样本/次,384个样本/次,用户可自行更换模块,更换后无需校准。
★8.2 样本容量:96孔板为10-100ul,384孔板为3-20ul
★8.3动力学范围:定量动态范围100-1010/孔,样品无需稀释
8.4检测无需移动光源
自动凝胶成像仪(允许采购进口产品)
一、工作环境要求
1.工作温度:0-40°C
2.工作和存储湿度:0-95%
3.工作电源:100-240V
二、应用要求
通过全自动化控制,可以对蛋白电泳凝胶、DNA凝胶、RNA凝胶、Stain-Free凝胶等样品进行全自动图像采集并进行定性和定量分析
三、技术性能指标要求
1. 仪器性能要求
★1.1 应用范围包括但不仅限于:EB,SYBR系列,Oriole™蛋白荧光染料,Stain-Free 染料等
1.2 CCD动态范围3 OD,4096灰度级
★1.3 仪器系统一体化设计,无需在客户端进行CCD与暗箱的安装,确保实验系统的密封性
★1.4可更换样品盘:紫外样品盘,白光样品盘,免染样品盘
★1.5 整合了免染技术样品板,无需通过染色和脱色步骤,电泳结束后3分钟即可进行自动成像和结果分析输出。将传统的至少2小时的考马斯亮蓝染色的步骤省略,直接清洗后5分钟内即可得到高质量的图像结果
1.6 曝光时间:最短0.001s,每0.001s步进
★1.7一键成像,不用手工设置滤光片、光圈、聚焦、光源等参数,能得到重复性高的实验结果
1.8具备平场校正技术,保障图像结果的一致性
1.9可选DPI值输出,多种图像格式可选
★1.10 图像分辨率,系统分辨率大于8Megapixel
1.11软件可自动检测泳道和条带,并自动进行分子量和浓度的分析,分析结果可输出为Excel或数据库格式,软件同时具备绝对定量和相对定量
2. 软件功能要求
2.1软件可自由安装于多台电脑,同时分析
2.2 软件可控制曝光时间以看到微弱信号
2.3显示过饱和像素保证精确定量
★2.4所有成像过程均保持自动对焦
2.5自动条带检测,自动分子量测算,自动条带浓度测算
2.6 微卫星DNA分析,RFLP和DNA指纹分析
★2.7 3D图像观察及输出
2.8 多幅图像合并显示并分析功能
2.9 报告输出:包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注
★2.10中文版、英文版软件自由切换,可自由安装于多台电脑
纯水处理器
一、技术性能指标要求:
1.制水量: ≥20升/小时(水温25℃时)
★2.纯水水质:电导率:1-5μs/cm@25℃(在线监测)预处理系统:ULUPURE两通道10寸注塑型; 并具有超纯水生产用的预处理检测装置
★3.UP超纯水水质:电阻率18.25MΩ.cm@25℃ (在线监测)超纯化系统:ULUPURE超纯两通道注塑型,微生物≤1cfu/ml,重金属离子≤0.1ppb,TOC≤10ppb,微颗粒物≤1个/ml,吸光度(254,1cm光程)≤0.001,可溶性硅≤0.01mg/L,热源(内毒素)≤0.001Eu/ml
4. 具备开机自检,自动冲洗,UP超纯水系统内循环功能
5. 纯水、超纯水水质值在线监测,系统污堵诊断,系统声光显示报警
6. 具备耗材终结报警、更换提示功能、系统自动保护功能
7.水箱水位图标、数字显示、系统密码保护设置
★8.具备定时、定质、定量取水功能、具备历史数据记录、查询功能
二、单台仪器配置要求:
1.ULUPURE控制系统:特性电路设计,LCD中英文液晶显示屏
2.紫外消解仪:185/254nm双波长,触摸式控制方式
★3.储存系统:ULUPURE液位传感储存装置,PLC全自动控制
★4. 投标产品制造商具“欧盟CE认证”、“ISO9001:2008质量认证”证书
离子色谱仪(允许采购进口产品)
一、应用要求:
1.满足:样品中F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-等阴离子的检测
二、系统配置及技术要求
★该系统由高压双柱塞泵、阴离子分析系统、电导检测器和实时系统控制软件组成。配置自动淋洗液发生装置和自动进样器。所有部件均可由实时系统控制软件进行操作和反控,使用连续自动电解再生微膜抑制器和高容量分离柱。所有的流路均采用PEEK材料
1.泵:高性能低脉冲双柱塞泵
1.1流速范围:0.00-4.50mL/min或更广,步进0.01mL/min
1.2最大泵压:>4500psi (31MPa)
1.3压力脉冲:小于系统压力的1.0%
2.检测器:
★2.1电导检测器必须与连续自动再生微膜抑制器连接,以降低溶剂的背景,从而提高仪器的信噪比,提高分析灵敏度
2.2类型:数字式电导检测器
2.3检测分辨率:<0.005nS/cm
2.4 检测器:可控温式双极脉冲,具有自动温度补偿功能
2.5检测范围:≥0-10000μS(数字式)
★2.6 检测池耐受最大压力:>8 MPa
★3.连续自动电解再生微膜抑制器:
利用连续自动再生微膜抑制技术以降低淋洗液背景电导,自动电解水,无需增加蠕动泵加硫酸进行轮流再生,具有高容量,免维护,低背景电导,低噪声和稳定的基线。原厂原装阴离子连续自动电解再生微膜抑制器 1 套,兼容化学抑制方式和电解抑制方式
4. 高容量色谱柱:
由高容量阴离子分析柱和保护柱组成,柱容量不低于160μmol/根,pH 0-14的工作范围,100%兼容反相试剂, 一次进样,可以完成F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-等常规阴离子的分析检测
5. 色谱控制分析工作站通过高性能双向DX-LAN网络方式和电脑进行数字信号传输。配置品牌电脑、显示器、激光打印机。可编制分析方式和顺序,色谱图积分和分析报告产生。兼容Windows XP、windows Vista和windows 7系统
★6. 在线自动淋洗液发生器:与主机联机使用,利用去离子水作为水源,在线电解产生高纯度无污染的KOH梯度或等度淋洗液,减小基线漂移,提高保留时间的稳定性和分离度,并保证连续运行时良好的重现性(仪器中标人须提供淋洗液发生器产生KOH梯度的证明文件)。在线淋洗液发生器须耐浓酸和浓碱
6.1浓度范围:0.1-100mM
6.2流速:0.01-3.00ml/min
6.3最大操作压力:21MPa(3000psi)
7.自动进样器:用于自动完成大量离子色谱分析样品的上样过程,可减少人为操作步骤,节省人力和时间
★7.1 ≥50位进样瓶物理位置的自动进样器,不可用序列进样位数代替。
7.2进样体积:0.1-5.0mL
7.3上样速度:0.1-5.0ml/min
7.4软件控制:通过色谱工作站进行完全控制,每个样品瓶可大于40次重复进样
固相微萃取系统(允许采购进口产品)
一、主要功能要求:
通过XYZ三维机械臂传送注射器和精密步进马达控制定位,实现液体/气体样品的精确导入;仪器置于GC顶部,且不占据任何进样口
二、技术性能指标要求:
1.自动化固相微萃取,样品在萃取前和萃取过程中均可振荡和加热,借助可变样品瓶内纤维插入深度,快速有效富集不同类型样品中的挥发性和半挥发性化合物
2.纤维萃取头的老化可在高温进样口进行,或可配备纤维清洗和老化工作站,大大延长纤维使用寿命
3.可进行萃取前后的样品的衍生化处理
4.同时配备6位样品振荡器,可放置2ml/10ml/20ml样品瓶,对样品进行振荡加热
5.温控范围35-200℃,增量1℃,定轨振荡速率250rpm-750rpm
6.可承载高达32个 10ml或20ml样品瓶
7.精密软件控制系统:高效集成软件程序化控制任何一个步骤,实现对复杂样品的处理和过载样品制备
120110
第4楼2013/07/15
顶空进样装置(允许采购进口产品
一、功能要求
二、技术性能指标要求
1.32位自动顶空进样:配备6位样品振荡器,可放置10ml/20ml样品瓶,对样品进行振荡加热
2.温控范围:室温-200℃,增量1℃
3.定轨振荡速率250rpm-750rpm
4.磁性样品瓶输送系统,在样品瓶传输过程中不掉瓶
5.新型气密针直接注射,避免注射器前端样品残留,同时避免样品环和长的加热输送管线造成的死体积和吸附效应
6.针加热部件温控范围:室温-150℃,进样针规格1ml(100-1000ul)/2.5ml(250-2500ul)/5ml(500-5000ul)可选
7.32位 10ml/20ml样品盘
8.进样结束后,惰性气体吹扫热注射器,进行清洗。可实现每次GC运行时从单个样品瓶中多次顶空进样
9.精密软件控制系统:高效集成软件程序化控制任何一个步骤,实现对复杂样品的处理和过载样品制备
10. UPS电源,持续1h
11.保证同安捷伦7890联机使用
核酸冷冻离心干燥仪(允许采购进口产品)
一、工作条件环境要求
1.工作温度:4℃-40℃
2.工作相对湿度:20-80%
3.电源:220V,50赫兹
二、技术性能指标要求
1.功能要求:
水溶剂和有机溶剂的快速离心浓缩
2.技术指标要求:
2.1辐射加热盖可获得最大的蒸发速率
2.2广口浓缩瓶易于连接,溶剂处理方便,易于清洗
2.3微处理器具有双时钟,完全独立控制时间和速度
2.4全自动泄流阀,可确保不爆沸
2.5无油真空泵,不需要保养,不需要更换和处理残油
2.6真空泵为TEFLON涂层可以防止溶剂腐蚀系统
2.7各种转头和附件,用于处理不同体积的样品,从0.2ml离心管-50ml离心管,以及100ml梨型瓶,96孔酶标板等多种容器等
2.8排气量:>20L/min
2.9最大真空度:<10torr
2.10冷阱容量:>3.5L
2.11冷阱操作温度:-50°C
2.12温度设定:45-80°C
2.13时间设定:1min-9h以上
二氧化碳培养箱(允许采购进口产品)
一、技术性能指标要求
1.内部体积:≥180L
120110
第5楼2013/07/15
还有不少仪器,就不一一列举了~惨啊!
最后贴个高效液相的吧
高效液相色谱仪(允许采购进口产品)
一、四元梯度输液泵技术性能要求
★1.工作模式:相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置,双压力传感器反馈回路,无需混合器和阻尼器
2.溶剂数:四元
3.流速范围:0.050-10.000mL/min,以0.001递增
4.流速精度:≤0.075%RSD
5.流速准确度:±1.0%
★6.延迟体积:<650μL(包括进样器扩散体积),并且不随反压变化
7.最大耐受压力:345bar(5000psi)
★8.混合范围:0.0—100.0% 以 0.1% 增量
9.梯度准确度:±0.5%,不随反压变化
10.梯度精度:0.15%RSD,不随反压变化
11.压缩补偿:自动,连续
★12.梯度曲线:11种,包括:线性、步进(2)、凸线(4)和凹线(4)
13.控制器:内置程序控制器,液晶显示,按键操作,E2PROM程序存储器
14.延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化
二、自动进样器技术性能要求
★1.样品瓶数:120位以上
2.进样次数:每个样品1-99次进样
3.进样精度:≤0.5%RSD
4.进样范围:0.1—100μL
5.进样线性度:>0.999
★6.进样针清洗:针内外每次进样后通过专用流路自动清洗
三、紫外可见检测器技术性能要求
1.波长、极性和灯源开关均可时间编程控制
2.内置硝酸铒滤光片用于波长校准及校正,紫外光、可见光都可以校正。用256.7nm、379.0nm、521.5nm及656.1nm共四个波长校正。开机时校准,随时可以进行校正
3.可变波长范围:190-700nm
★4.检测通道:2个或以上
★5.光源:仅用氘灯,紫外区域无需采用钨灯
6.波长准确度:±1nm
7.光谱带宽:5nm
8.测量范围:0.0001-4.0000AUFS
9.基线噪音:<5x10-6AU
10.漂移:1 x 10-4AU/hour
11.梯形狭缝的光路设计,从硬件上消除示差折光效应
12.具有操作面板,可以独立设定工作参数、显示运行状态
13.流通池:池体积:10uL;池长:10mm;耐压:1000psi
14.采样速率:80Hz
四、荧光检测器技术性能要求
★1.波长范围:激发光:200-900nm、发射光:210-900nm
2.激发和发射波长均可扫描,允许自动增益优化
3.波长编程功能设计,允许不同保留时间的化合物使用不同波长检测,优化各个备测物的检测灵敏度
4.光谱带宽:发射光:18nm、激发光:10、18、40nm可选
5.波长重现性:±0.3nm
6.波长准度:±2nm
7.光源:150W氙灯
8.流通池体积:<18ul
★9.灵敏度:水拉曼光谱扫描信噪比>1000
10.最低检测限:蒽的最低检测限10fg
11.具有可编程序扫描功能,具备波长时间程序
五、二极管阵列检测器
1. 波长范围:190-800nm
★2.光源:单灯系统,全程只用氘灯,不用钨灯
3.二级管个数:≤512
4.带宽:1.2nm
5.数字分辨率:1.2nm
6.波长准确度:1.0 nm
7.波长重现性:0.1 nm
8.基线噪音:10×10-6AU
9.基线漂移:≤1.0×10-3AU/hour
10.采样率:80Hz
★11.流通池体积:8.4mL
12.光程:10mm
13.操作压力:1000psi
六、柱温箱技术性能要求
1.温度范围:室温+5℃-60℃
2.可以放置250mm长的色谱柱及保护柱
七、色谱软件技术性能要求
1.在Windows 操作系统下编写和测试
2.可以双向连接(仪器控制和数据采集)本厂的各种泵和检测器(紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、单级质谱),也可以采集其它生产厂的气相和液相系统数据
3.原厂源代码级全中文版,其中包括在线帮助采用简体中文
★4.内置ORACLE® 图文数据库:强大的数据管理功能,保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立,用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中,用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据
5.多级操作界面:操作者可根据需要,选择不同操作界面,适合初学使用、常规实验分析和专家级分析
6.报告的编辑和排版:结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排
7.操作向导模式和在线帮助功能:只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能
8.具有数据安全性:符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码,每个使用者可以使用各自的用户名,密码和权限,相互之间的数据互相独立,互不干扰,防止了数据的误删除
9.支持多种定量曲线方式
10.原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中(如Excel)
