红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/07/15
信号很差是指信号太弱?有吹扫还会有水峰和CO2峰吗?测定波数范围是多少?
宁儿可
第2楼2013/07/15
恩啊 能量几乎为O 因为反应时间很长,7-8个小时 背景变化很大 。不知道那些做原位CO吸附以及反应的,水和CO2的信号是怎么处理的。今天在小木虫上和仪器网上逛了大半天的帖子,也没有找到很到的解决办法。
第3楼2013/07/15
文献的检测情况怎样?信号也很弱吗?不加样品的背景,水和CO2峰大吗?
zwyu
第4楼2013/07/15
样品可以和KBr粉末混合吗?
第5楼2013/07/15
文献里的信号挺好的我是做的原位红外样品加热到300℃ 2个小时后 吹扫氩气条件为背景的降到所需温度后开始采集Series 然后通CO
第6楼2013/07/15
可以 但是不希望混 因为本来用来做实验的也就20mg左右 混了以后样品就更少了 参加反应的量少 可能会造成信号强度弱吧 我是新手 今天逛论坛 有人是这么说的
第7楼2013/07/15
如果不是样品所带的水,氩气也不会有水吧。
第8楼2013/07/15
第9楼2013/07/15
谢谢 明天试试
第10楼2013/07/15
氩气不会有水,实验室通到色谱的氩气的干燥剂 用了一年了都还是蓝色的。你们做IS 10做原位实验的时候 是怎么个做法,求分享空气中 水汽和CO2的影响很是烦人呢是不是因为原位池周围一直在吹氮气因为红外图上显示的倒峰 啊 就是采集样品的时候的水汽比采集背景的时候的水汽少还有会出现透过率大于100%的情况啊刚开始接触原位谢谢大师指点
