gcMSSolution 的Microscan功能图解
梗概:用图解的办法解释gcMS工作于sim模式下使用microscan的效果
Shimadzu的gcMS-QP2010Plus 使用gcMSSolution工作站,在工作站MS参数选项中有“微扫描宽度”选项,如下图所示。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307152119_451531_1604036_3.jpg)
按照gcMSSolution手册的解释,当MS工作于SIM模式下,设置一定的微扫描宽度,可以改善分析数据的重现性。
(此参数的设定范围是0 - 1.0u。)
实验验证部分:
为了验证此结论,做了一个同一浓度样品连续进样的重复性实验。使用了1pg/ml的八氟萘样品,SIM方式。在使用微扫描功能和不使用微扫描功能的分析条件下,各自连续进样5次,得到色谱图和数据结果如下。
1 色谱图比较结果
未使用微扫描,即微扫描宽度设置为0
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307152119_451532_1604036_3.jpg)
使用微扫描,微扫描宽度设置为1u。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307152119_451533_1604036_3.jpg)
粗略看一下色谱图,使用微扫描宽度的色谱图,重复性稍好。
2 数据结果的比较。
比较两个系列进样的目标峰峰面积。
未使用微扫描功能的5次进样峰面积为:
43958
40772
39761
37797
38023
峰面积的RSD为6.2%。
使用微扫描功能,微扫描宽度设定为1u的5次进样峰面积为:
18331
18084
17569
17803
17399
峰面积的RSD为2.1%。
综上实验结果,可以得到如下结论:
使用微扫描功能时,多次进样的相对标准偏差较小,即重复性改善。
理论的推演:
那么为什么使用微扫描,会改善重复性呢?
根据gcMSSolution手册的解释,MS在SIM模式下,使用微扫描功能时,在给定的质量数附近做扫描,代替原始数据。(这个方法非常像色谱数据中常用的移动窗口平均法,以此进行数字滤波。其实效果也很类似。)
下面为此方法图示:
注意该峰为质谱峰,x轴是质荷比。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307152119_451534_1604036_3.jpg)
假设某个质谱峰,对于其中的a点,如果在两次进样分析中,由于种种原因,ms的质量轴发生微小偏差,那么a点会移动到b点。两点偏差会较大。
使用微扫描功能时,a点的响应由A区域均值来代替。b点响应由B区域均值来代替,那么两点的偏差会较小。
验算的时候,使用了excel。首先构建一个正态分布数列。然后选点,选定区域。
计算a、b相对偏差为14%,使用区域均值后,偏差为5%。
但是注意,使用微扫描功能,会损失灵敏度(这个结论也类似色谱的数字滤波的结果)。
如图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307152120_451535_1604036_3.jpg)
小结:
gcMS在sim模式下使用微扫描功能,可以改善进样数据重复性,降低灵敏度。
