气质联用(GCMS)
安平
第1楼2022/09/21
楼主最好上传一下全图,两个数据最好有相同的y轴尺度。方便考察。如果标准品和待测样品测定时基线不同,可能与样品中的杂质或者样品本身特性有关系。未必需要处理。
PAEs
第2楼2022/09/21
帮楼主转移到相应板块
vivien666
第3楼2022/09/21
你是同样的进样方式吗?且两个图之间机器有没有关过,GCMS的话,是否关机导致了漏气,这个会有很大影响
lijing320323
第4楼2022/09/21
咨询工程师
呼吸的风
第5楼2022/09/23
图2可见46min左右有基线抬升,可能是图1响应较低,软件处理时图谱在y轴拉伸后放大了基线抬升的差异,建议把图1和图2设置成相同的y轴尺度再观察
