感谢回复。
1、我的质谱如果扫描范围是100~1000,所得的质荷比是有偏差的,差不多1左右。就算是校正完之后也是这样。所以每次确定分子离子峰时,扫描上限是目标质荷比加50.
2、理论上标样应该没问题,扫出来340.5应该是不对的
3、同时还做了类似雌二醇等多种激素类物质,没有出现这样的情况。标样的话,我再问问看
yzulcl(yzulcl) 发表:1、
假设 2M+H = 682.0 和 2M+Na = 704.0 ,得出 M = 340.5;
与 M+H = 341.9 和 M+Na = 363.8 是基本吻合的。
质量误差达到了 0.4 u,可能需要对质谱做一个调谐以校正质量轴。
2、
炔诺酮的分子式是 C20H26O2,分子量是 298 (来自百度);
340.5 的分子量比理论上的分子量 298 多 42.5 ,不太好解释。
难道是标样有问题?
3、个人建议:
第一,对质谱做调谐和校正,确保质量轴不偏。
第二,确认标样是否有问题。
