化学药检测
透明
第1楼2013/07/17
品牌,价格吧
影子
第2楼2013/07/17
产水量,TOC,电导率,微生物数
xiaowang268
第3楼2013/07/17
这个还是要考虑价格的啊
Mihawk
第4楼2013/07/18
50个PPb以下基本感觉就对纯水仪没啥要求了,要是能控制在30PPB以下还有点意思。。。。。。厂家给出的数据有多少靠谱的?还有一个加紫外活性炭就有一定的效果,但是控制到多少又有哪个厂家的能够保证?因为不是每个实验室都有TOC检测器吧?水机上又有多少厂家会有TOC检测器呢?
第5楼2013/07/18
TOC好像很贵的啊
青林
第6楼2013/07/18
这个对制药企业来说问题不对,按GMP要求,TOC仪器是必须要有的
第7楼2013/07/18
看来很多版友跑题了
第8楼2013/07/19
TOC是有,但真正用的不多啊
watertreater
第9楼2013/07/26
TOC50ppb 对超纯水机来说是没有难道的,朴精普净牌不错,商标内涵:设计质朴,品质精良,普遍适用,净化好水
给力
第10楼2013/07/26
TOC看你用的什么水,超纯水一般《5ppb,二级水《30ppb,就是看你有没有紫外灯,另外他对进水的TOC也是有要求的,有些机器上有TOC检测仪,有些是没有的,这个是很贵的,需要1W多
