仪器检定/校准/计量
poorlittle
第1楼2013/07/17
在中国, 检定和校准是分得很清的 (我觉得是割裂。很多检定的过程中都要做校准, 做校准就会有误差值、修正值甚至有不确定度, 但检定证书中就偏偏不给你, 只报告合格与否)。另一角度看, 如果玻璃量器检定合格, 误差会小于允差, 没必要做修正。 若想通过修正得到更准确的量值, 多付钱多做一次校准吧。
第2楼2013/07/17
JJF1002-1998 国家计量检定规程编写规则:5.11.3 检定结果的处理检定结果的处理是指检定结束后对受检计量器具合格或不合格所作的结论。按照检定规程的规定和要求,检定合格的计量器具发给检定证书或加盖检定合格印;检定不合格的计量器具发给检定不合格通知书,并注明不合格项目。检定证书的内页格式应加以规定,如检定条件、检定项目、检定结果、准确度等级、误差、测量不确定度及覆盖因子等。误差的负值便是修正值, 但国家计量检定规程的编写并非完全遵从JJF1002。况且, JJF1002已有新版, 不清楚改成怎样。
第3楼2013/07/18
用允差估量不确定度2# http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130628/4820113/
闪闪的红星
第4楼2013/07/18
是,我概念搞混了。不过,允差估量不确定度是一个分量;修正带来的不确定度是另一个分量。
第5楼2013/07/18
对,我概念搞混了。 以允差估量出来的不确定度是结果不作修正时, 结果的各不确定度分量中之一个。
刘彦刚
第6楼2013/07/18
下次检定时,你可以向检定机构提出要修正值。因为规程中有:
小骗子
第7楼2013/07/19
玻璃量器出校准的实际意义并不大,人为因素过大。最好还是使用合格的量器,不确定度根据允许误差估计
