T860电位滴定仪测定水中COD-KMnO4法
  • sylwll
    2013/07/18
    x射线仪器
电化学综合讨论
  • T860电位滴定仪测定水的COD-KMnO4
    1、方法概述及原理
    水的COD可以使用重铬酸钾或高锰酸钾两种方法进行测定,两者的区别在于重铬酸钾法主要用于测定污染比较严重的工业污水,而高锰酸钾法主要用于测定含还原性物质较少的生活污水等,本文使用高锰酸钾法测定自来水中的还原性物质含量即COD
    实验原理:水样加入硫酸使呈酸性后,加入一定量的高锰酸钾溶液,并在沸水浴中加热反应一定的时间。剩余的高锰酸钾加入过量草酸钠溶液还原,再用高锰酸钾溶液会滴过量的草酸钠,通过计算求出高锰酸钾指数。
    2、仪器与试剂
    2.1 T860电位滴定仪
    2.2 0.01mol/LKMnO4标准溶液
    2.3 0.01mol/L草酸钠标准溶液
    2.4 1+3硫酸溶液
    3、实验步骤
    3.1 50mL混合均匀的自来水水样于滴定杯中,加入5mL1+3硫酸溶液,摇匀,而后加入10mL0.01mol/LKMnO4溶液,摇匀后放入沸水浴中加热30分钟(从水浴重新沸腾起计时),沸水浴液面要高于反应溶液的液面。
    3.2 取下锥形瓶,趁热加入15mL0.01mol/L草酸钠标准溶液,使用T860,选择常量滴定模式,0.01mol/LKMnO4标准溶液进行自动滴定,
    至仪器自动寻找到终点后,记录高锰酸钾溶液的消耗量。
    3.3 进行高锰酸钾标准溶液的标定
    4、结果与讨论
    4.1 高锰酸钾标准溶液的标定浓度
    4.2 自来水中的COD-高锰酸钾指数
    5、实验注意事项
    5.1 在水浴加热完毕后,溶液应保持淡红色,如变浅或全部褪色,说明高锰酸钾的用量不够。此时,应将水样稀释倍数加大后再进行测定。
    5.2 在酸性条件下,草酸钠和高锰酸钾的反应温度保持在60-80℃,所以滴定操作必须趁热进行,保证滴定结束时溶液的温度不得低于60℃,若溶液温度过低,需适当加热。但温度也不可过高,当溶液温度大于90℃时,草酸钠会分解,从而影响滴定结果的准确性和平行性。
  • 该帖子已被版主-峰峦如聚加20积分,加2经验;加分理由:积极参加原创大赛
  • zhw19811005
    第1楼2013/07/18
    草酸钠分解温度在90度左右
  • qq250083771
    第2楼2013/07/18
    这个应该就是滴定吧 简单的滴定管可以解决吗
  • sylwll
    第3楼2013/07/19
    嗯 是的 应该是大于等于90℃
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:草酸钠分解温度在90度左右
  • sylwll
    第4楼2013/07/19
    使用简单的滴定管是经典滴定法,但是使用电位滴定仪取代了人力,更好的保证了实验的准确度和精密度
    qq250083771(qq250083771) 发表:这个应该就是滴定吧 简单的滴定管可以解决吗
  • qq250083771
    第5楼2013/07/19
    呵呵呵 实验成本高啊
    sylwll(sylwll) 发表:使用简单的滴定管是经典滴定法,但是使用电位滴定仪取代了人力,更好的保证了实验的准确度和精密度
  • Insm_2fcdad03
    第6楼2023/07/06
    误差。。。
