扫描电镜(SEM/EDS)
毒菇九剑
第1楼2013/07/18
SEM上配的能谱目前可以测到Be4,测Li3目前还不行。B、N什么的是可以的 但含量不能太低
gegeyc88
第2楼2013/07/19
SEM配的能谱能测到Be,如上楼所说,含量不能太低,有时候还需要人工来确认!
小M
第3楼2013/07/19
H/He/Li测不了,轻元素含量不太准
第4楼2013/07/21
牛津不是只能测原子序数7以前的嘛
action_go
第5楼2013/07/22
咋人工确认呢?
第6楼2013/07/22
在扫描能谱之后,继续步骤往下会有一个元素的确认和元素移除的功能,在这个操作区,你可以将你知道的,对你的测试结果没有影响的,你又不希望它出现在测试数据表中的元素去除,比如C;你也可以将含量低的元素,手动来确认,比如我们检测ITO(氧化铟锡)的时候锡的含量较低,需要最后手动来确认。
第7楼2013/07/22
老早就从Be4开始了
sept
第8楼2013/07/23
测完后,将谱峰的最前端拉高拉宽,然后调用重构功能,点击B,N的元素,看一下红色线的位置是不是能有一个小峰或者重构出的红色曲线可以更好覆盖谱峰。同时查看定量结果,看wt%是不是比sigma wt%值高。从定性及定量两种手段来判断。
学海无涯苦作洲
第9楼2013/07/24
??咦,我好想说反了,,是7以前的测不准,7以后的测的较准。
