气相色谱(GC)
dilyma
第1楼2013/07/19
既然怀疑是漏气,就可以先查查啊。也有可能是样品进样量不对,或者是标气压力不足。
雨木霖
第2楼2013/07/19
如果怀疑是漏气就检查一下+1
guodu2005
第3楼2013/07/20
怎么检查,我没检查出来。我把钢瓶的标气接到进气口,第一次的结果偏高,第二次结果会低一些,测几次后结果才稳定,结果比标气的含量低了差不多一半。到底是什么问题?
870312
第4楼2013/07/22
既然是标气,你怎么知道含量低了一半啊?不是要以这个为标准的吗?》
valorb
第5楼2013/07/22
排查一下气体管路就好了
