食品重金属及有害元素检测
water2928012
第1楼2013/07/20
这个没测过,我觉得消化一下还是比较好,干扰少
依风1986
第2楼2013/07/20
是的,若是酸液萃取,比如在温度37度下,加酸液萃取,那么里面有机物比如什么烷烃什么的都萃取在溶液中了
andrew-zhang
第3楼2013/07/20
萃取的标准就是玩具的跟纺织品的吧,煤油一般不适用,难道玩具中会有煤油?
第4楼2013/07/20
主要是煤油洗那个注塑机,我们做MATTEL工厂有煤油洗注塑机,然后胶料在注塑机编,担心有残留
sonne86400
第5楼2013/07/22
这个不是很简单的事情 直接进样就行了啊 icp-oes测 s不知道要不要测试
第6楼2013/07/22
直接进样担心烧矩管啊!
阶前尘
第7楼2013/07/31
这个没搞过,好像记得有食用油直接上机分析的,比如AAS和ICP-MS!
第8楼2013/07/31
油还是有区别的,不是随意直接上机测
