气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2013/07/20
你校准是得二氧化硫还是烟气???你标气是直接进仪器的,你采样还需要烟枪的,是不是烟枪部分出了问题?
尘
第2楼2013/07/20
是不是传感器不行了呀?
老兵
第3楼2013/07/24
不是传感器不行!对于低浓度高含湿的烟气来说,普通的仪器是很难测出的,烟枪太脏,管路脏、过长或不是聚四氟乙烯材质的也容易导致测不出;也许开始有计数,时间一长就测不出了。此时你用低浓度的标气(30-40ppm)带枪测测看,能不能测出,测不出自然就是枪的问题。
第4楼2013/07/24
应采用烟气加热预处理采样枪,比如崂应的3080,不过效果最好的还是德图的烟气预处理系统。
现场监测农民工
第5楼2013/07/25
假如烟枪出问题,那应该其他项目也测不出(如氮氧化物很高)?
青岛崂应
第6楼2013/08/15
您好,请检查采样时的管路连接是否有漏气和面板上的烟气过滤器处是否漏气, 另外,如果烟道里面NO2 浓度大,也会对SO2测量有负干扰一种结果可用会有不同的原因造成,要具体情况具体分析如果水汽大,不使用烟气预处理器的话也会造成,测量SO2偏低 如仍无法解决,请拨打崂应客服热线:4006766892
第7楼2013/08/26
那个只能测烟气吧
第8楼2013/08/26
测不出是不可能的,可能是燃料中硫分低、采样枪和连接管路有吸附。
妮
第9楼2013/08/26
难道是干扰了??
剑雪封侯
第10楼2013/08/27
个人经验记得是烟气中的水分对SO2影响比较大的!所以一般的生物质燃料炉和水煤浆炉建议还是用有预处理装置的采样枪来测!崂应的怎么个叫法我就不清楚了,反正我们用的天虹的叫做“加热制冷枪”!
