气相色谱(GC)
gentlehorse
第1楼2006/07/18
进样口的问题,看看隔垫及衬管有没有问题
ahwyq
第2楼2006/07/18
不知楼主怎么连这也忘了呢????
三石三天
第3楼2006/07/18
我当然检查过隔垫和衬管了,我说了我检查了进样口!
hank1095
第4楼2006/07/18
你的管柱有没有可能已经断了啊
Freedom
第5楼2006/07/18
同意楼上的,可能你的柱已经断了
tabtab
第6楼2006/07/18
一般大多是隔垫用的次数多了
第7楼2006/07/18
柱子断了,也有这可能
czh1030
第8楼2006/07/18
是不是仪器的气路出了故障呀!
ken919
第9楼2006/07/18
可以检查一下气路,确认气路有气流后接上再确认有没有气流,如果载气还是没有气流,很可能是电磁阀的问题!6890气路还有电磁阀的!
tieli_sy
第10楼2006/07/31
可能是柱子没上好,或是断了.如果你是在工作站上发现这样的问题,你在仪器上把进样口的压力打开就好了
