气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/07/21
1,2开启调谐液时,真空会变化,如果不变那可能这症状。3 推斥极不知(色魔机型末有)
tang566
第2楼2013/07/21
这几台仪器都同时出现这个问题吗?请问,你是怎么判断控制阀是正常的?
千层峰
第3楼2013/07/21
是什么型号的机器??岛津的出现这种问题一般是检测器CPU主板有故障
yfb198586
第4楼2013/07/21
安捷伦的7890A 5976C之前有台仪器出现这个故障,现在是另外一台同样故障,但是原因不同。。。。调谐的时候电磁阀会有声音响一下,能听到,坏了的话应该就没声音的,我是这么判断的,而且这玩意坏的几率很小。推斥极看起来没啥问题 很正常啊,实在不行,我想买新的推斥极 换上去试试,因为也有可能是他绝缘性能不行了。。
蓝是那么的天
第5楼2013/07/21
楼主仪器用多久了?可能是EM老化,离子源脏了,MS端色谱柱过长,这些都会导致调谐电压升高。
第6楼2013/07/21
我们仪器08年购买的,仪器有效工作时间是比较长,而且打的样品都比较脏。EM老化有可能,但是现在的问题貌似是调谐过程中会一直往上加电压 直到超过3000,就会有对话框提示 EM有效电压是0-3000 出问题之前 是灯丝坏了,故障现象是无发射电流,调谐除了电压达到2000多点,其他没啥问题。换了灯丝,清洗了离子源装上后调谐就出现这个故障。
