气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/11/02
发现后,立即降低柱温到常温,及时发现,柱子一般就没事。然后马上换新的钢瓶,如果没有备用气,就只能按正常步骤关机了。
kila
第2楼2010/11/02
仪器应该会报警,强制关机保护估计会给一个载气泄漏或压力不足的出错信息
七宝
第3楼2010/11/03
一般来说,载气还剩下2MPa时就应该更换新的气瓶了。载气耗尽会损坏色谱柱,同样,由于一般气瓶最后的载气纯度可能没有那么高,也会对分子筛,载气过滤器造成一定的伤害。
AK-47(冲)
第4楼2010/11/04
氦气提供的功能都消失了。。
死鬼
第5楼2010/11/04
色谱柱危害最大,进样口的压力到时候会下降,报警,关机
coffee8
第6楼2010/11/04
进样口压力下降,自动关闭会有错误提示,方法运行会停止的柱温箱应该也会自动降温吧
learner1999
第7楼2010/11/04
氦气耗尽,压力上不去,仪器自动报警,然后GC自动的温度设置自动OFF,MS继续保持工作状态。
liujianbo888
第8楼2010/11/04
我的仪器载气不受控制 超压(超出设定值)整个系统(岛津GC-MS)都不工作 我觉得要是载气耗尽 MS应该也会关闭吧
luxiaoyu
第9楼2010/11/05
仪器有自我保护加报警,一般没什么事,发现了及时处理就行。但是用之前一定要再调谐
fandidadi
第10楼2010/11/05
我有过,报警,关机,伤柱
