质控样在检测活动中的重要性
  • abcpgf
    2013/07/21
    x射线仪器
实验室管理/LIMS
  • 质控样在检测活动中的重要性
    检测过程中涉及到很多流程或者叫做步骤吧,或多多少会遇到一些不确定的因素,最终影响着我们的检测结果的准确性,那么如何确保我们的检测是在可控范围内,换句话说,如何保证我们的检测结果的有效性和可比性?这就需要质控样了,说到质控样大家一定不陌生吧也就是我们通常说的QC样,那么质控样都有哪些呢?我认为主要有三种:空白样、标准物质(溶液)、重复样。下面我就这三种来说说它们的在检测过程中的重要性吧。
    先来说空白样(BLK),但凡我们看到的标准方法都有这么一句:随样品做空白,有的还要做2个呢。为什么要做空白,做空白的意义何在呢?空白样品可以检验整个样品处理过程是否受到污染,试剂有无需要检测的成分,有多少含量,检测过程中仪器的检出限和基体干扰的扣除。
    接下来我们说说标准物质STD(溶液),标准物质一般我们会选择跟需要检测的样品基体相同或者相近的,所含元素含量或者组分含量一高一低的2个,通常一个放在空白样后面,另一个位置随机放置,处理过程和样品一样。在前处理过程中,标准物质主要是用来监控处理过程有无异常,处理的是否充分、彻底;而在仪器检测过程中,主要是检验仪器测试状态是否正常,工作曲线是否偏差很大等。
    最后我们来说说重复样(DUP),重复样就是需要检测的样品的另一份取样,从同一个样品中取得的,前处理和样品一样。重复样的作用主要是检验样品的均匀性、代表性,如果你检测结果显示相差很远,你就要寻找原因了,是不是弄错样品了,还是样品的均匀性不好造成的?
    总结:看似很不起眼的质控样,其实在我们检测活动中起着很大的作用,监视着整个检测过程的质量,也为我们找寻和分析质量问题提供线索和依据。
  • zhw19811005
    第1楼2013/07/21
    质控样,经常会被忽视,其实是不对的
  • abcpgf
    第2楼2013/07/21
    是的,很多人不重视它,等到出了问题找原因就无从下手了。规范的实验室一般都要求加质控样的。
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:质控样,经常会被忽视,其实是不对的
  • 透明
    第3楼2013/07/21
    的确都比较重要啊
  • 【四季风】
    第4楼2013/07/22
    质控工作重要,但质控样品的准确性更重要
  • abcpgf
    第5楼2013/07/22
    是的,谢谢老师补充。
    【四季风】(gpwrx) 发表:质控工作重要,但质控样品的准确性更重要
  • 望舒
    第6楼2013/07/23
    对我很有帮助,感谢!
  • abcpgf
    第7楼2013/07/23
    也感谢你关注本帖。
    望舒(v2764104) 发表:对我很有帮助,感谢!
  • tianya018
    第8楼2013/07/29
    质控重要,能真正用于指导实际工作更重要。
  • fanchuangang
    第9楼2013/07/30
    应该规范起来
  • abcpgf
    第10楼2013/07/30
    现在基本上国家标准都有要求加质控样的。
