化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/07/21
好像就是这些吧
影子
第2楼2013/07/21
自制杂质对照品需要做这么全面的检测吗?
erge
第3楼2013/07/22
不知道啊?是不是要看具体的项目啊?不过我觉得如果做杂质定量的话,这些可能基本上都要做吧?
第4楼2013/07/23
楼主是不是先要把题目改成自制杂质对照品要测哪些项目?这样容易混,二者的要求肯定是不一样的如果做杂质定量,第一项结构确认是要做的,然后纯度或含量需要做,其它好象木有要求,当然我说的是经验不是法规
第5楼2013/07/23
这些是必须做的
第6楼2013/07/23
最好做详细些,具有说服力
第7楼2013/07/23
你们单位做到了吗?
第8楼2013/07/23
关于杂质的研究,大家一般做的还是比较少的吧
第9楼2013/07/23
做详细当然好了,关键是得有这个实力
第10楼2013/07/23
具体没有接触到,呵呵
