酸缸的硝酸溶液Pb浓度这么高,还能用来浸泡器皿不?
  • littalnala
    2013/07/21
原子吸收光谱(AAS)
  • 继上一贴亲们,晒晒各自所用的酸缸后,顺便测测酸缸里面的硝酸溶液中Pb含量如何
    今天下午测样品中的Pb,顺便测试了浸泡器皿酸缸里面硝酸溶液的Pb含量,不测还真不知道,一测吓了一跳(只粗略测试)
    方法:1000ml移液枪从每个红桶里面移取1ml硝酸溶液,用纯化水定容到5ml,直接上机测。标线图如下
    这个图是第一个红桶里面的硝酸溶液的信号图
    第二个红桶里面的硝酸溶液的信号图
    第三个红桶里面的硝酸溶液的信号图
    浸泡移液管的硝酸溶液的信号图如下
    分析对象稀释倍数信号校正后浓度(ug/L)备注
    纯化水10.003 0.0000
    第一个红桶的硝酸溶液50.532 98.9134 2013.03.07配制,主要浸泡消解罐
    第二个红桶的硝酸溶液51.037 193.3452 2013.03.08配制,主要浸泡容量瓶
    第三个红桶的硝酸溶液50.170 31.2496 2013.07.10配制
    浸泡移液管的量筒51.454 271.4225 主要浸泡移液管
    浸泡冷凝管的硝酸溶液51.028 191.6799 2013.06.24配制,主要浸泡冷凝管
    注:校正后浓度是指,用1ml稀释到5ml后的溶液的浓度
    粗略测出来的结果如上表所示,这些溶液应该不能再拿来浸泡器皿用了吧?不知各位老师有何看法,欢迎指导,谢谢啦!
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题不错
  • 依风1986
    第1楼2013/07/21
    经过分析后,长期浸泡酸液需要及时更换
  • littalnala
    第2楼2013/07/21
    如果今天没这样稍微给测试了下,还一直认为这个酸液可以用的,还没打算换呢
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:经过分析后,长期浸泡酸液需要及时更换
  • 依风1986
    第3楼2013/07/21
    呵呵,是的,这些要要阶段性抽检的
    littalnala(littalnala) 发表:如果今天没这样稍微给测试了下,还一直认为这个酸液可以用的,还没打算换呢
  • ldgfive
    第4楼2013/07/22
    应助工程师
    我们以前也遇到过同样的情况,只能换掉
  • littalnala
    第5楼2013/07/22
    嘿嘿,换掉的酸液怎么处理呢?酸碱中和吗?还是直接用大量的水稀释后排放掉?谢谢!
    ldgfive(ldgfive) 发表:我们以前也遇到过同样的情况,只能换掉
  • 莫名其妙
    第6楼2013/07/22
    侵泡用的酸液可以不用稀释,直接用AAS或者ICP测就可以了,我们都是每天检测,高了就换
  • ldgfive
    第7楼2013/07/22
    应助工程师
    我们有专门处理公司进行处理
    littalnala(littalnala) 发表:嘿嘿,换掉的酸液怎么处理呢?酸碱中和吗?还是直接用大量的水稀释后排放掉?谢谢!
  • 冰山
    第8楼2013/07/22
    只要浸泡后的器皿洁净度满意,就可以继续使用
    第9楼2013/07/22
    我们用大量水稀释后倒掉。
  • henkyq
    第10楼2013/07/22
    这位和我想的一样,我觉得楼主可以再做一个实验,将器皿全部洗出晾干,再装入1%硝酸溶液浸泡24h后,测定这些浸泡液中的铅含量。
    只要浸泡后的器皿洁净度满意,就可以继续使用。这是我和冰山的想法,不知道其他人会有什么看法。
    冰山(yang_qingwen) 发表: 只要浸泡后的器皿洁净度满意,就可以继续使用
