艾亚哥斯
第1楼2013/07/22
厂家给个标注是柱子的耐ph范围,一般都是2-8,在这个范围内使用不会损伤柱子。有些弱酸性或弱碱性化合物调节ph是为了抑制其电离,增加在柱内的保留。若你分析的物质在中性条件也可以出峰并且保留和峰型都比较好,可以不用调节ph。不是所有的分析都需要调ph的
罗进
第2楼2013/07/22
我们一般都采用三乙胺和磷酸来进行PH值调节
nixiaolong
第3楼2013/07/23
对于一个可生成离子的化合物,检测的ph应在pka±2 以保证该化合物的99%在中性或者离子状态
youlemei
第4楼2013/07/23
我们厂家是给的磷酸氢二钠和磷酸二氢钾,不知道有什么作用?
zhoujin83
第5楼2013/07/23
缓冲盐的作用无非是调整峰型和增强缓冲能力。调整峰型前面有同学已经说过了,增强缓冲能力的作用是,当你的样品溶液带有酸碱性时,这个酸碱性能被流动相缓冲,使得流动相的pH值不会发生大的变化,这样你的保留时间就不会漂移,增强了方法的可靠性。
第6楼2013/07/24
这两种化合物是用来配置磷酸盐缓冲液用的,缓冲溶液的作用也是为了给流动相提供一定的ph值,而缓冲溶液的优势在于有一定的缓冲容量,受酸碱影响ph变化的影响较小,可以提供一个相对稳定的ph环境
第7楼2013/07/24
谢谢指点!收益匪浅。
hujiangtao
第9楼2013/07/24
PH8已经是很多柱子的上限了
六味地黄
第10楼2013/07/28
液相色谱流动相调整PH作用 (1)峰保留时间相对好(2)可以改善峰形(3)基线相对稳定。(4)减小对色谱柱的损伤。
