气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/07/22
你是什么规格的柱子?
anwiner
第2楼2013/07/22
同求,嘿嘿,那时候想,可以通过设定柱子为恒流模式,然后知道柱子的压力,然后反过来调节,设定柱子的压力是恒定的,把上述的压力值输入进去,然后就是我们所需要的柱流量,有点傻
zyl3367898
第3楼2013/07/22
我用瓦里安气相,只要将柱子型号输入就可以了,从仪器面板可看出恒压,柱压20psi,柱流量2.0ml/min
Chris_ZPL
第4楼2013/07/22
就那30m*0.32mm*0.25um的这种规格的柱,是如何计算的呢?
安平
第5楼2013/07/22
有公式的,但是比较复杂。 还要考虑载气的类型和柱温,色谱柱出口压等因素。
第6楼2013/07/23
那这个公式是什么样的呀 能否给我一个。
wazcq
第7楼2013/07/23
GC-SOLUTION 工作站就行
第8楼2013/07/23
