食品重金属及有害元素检测
water2928012
第1楼2013/07/22
我这一般是同类试样擦擦继续取,取不同药品,一个用一次
zhushan
第2楼2013/07/22
同类样品是不是干扰的可能性更大一些啊?
zyl3367898
第3楼2013/07/22
不同的药品,一次换一个药匙
第4楼2013/07/22
如果称取样品呢?
依风1986
第5楼2013/07/22
我都是用称量纸或者滤纸擦干净,我主要是称玩具中涂层,金属,塑料等材质,还是比较好弄的
第6楼2013/07/23
那称量过程中也要用到药匙的吧
第7楼2013/07/23
是的,我们是金属钥匙
第8楼2013/07/23
没称量一次换一个药匙还是擦擦继续用?
第9楼2013/07/23
继续擦拭使用,有备用几个,若是楼主所说,那100个样品岂不是要100个?
第10楼2013/07/23
头几天参加一个培训,有的单位是这样做的,难以想象……
