食品重金属及有害元素检测
老兵
第1楼2013/07/06
1.2倍不至于死鱼。首先得搞清楚超何标准?采用何方法测的数据?否则有危言耸听之嫌。
依风1986
第2楼2013/07/07
看来又是环境被污染了
zhushan
第3楼2013/07/07
死鱼可能是污水中的其他成分造成的,铊中毒最初听说是大名鼎鼎的朱令案
huangza
第4楼2013/07/08
水质中铊的限量极低,ppt级别的,只能用石墨炉吧?不知道高浓度标准溶液的保存,是不是应该双人双锁管理呢?
童话仙子
第5楼2013/07/08
http://baike.baidu.com/view/319789.htm#sub319789_6
第6楼2013/07/08
看来一下百度的,还是很严重的,不知这个事件处理情况如何?
第7楼2013/07/08
这个江水人也喝吗?
仪器世界
第8楼2013/07/09
不是说江水有没有人喝,主要还是怕江水万一流进自来水厂,然后由自来水厂过滤什么的时候没有把有毒物质铊过滤掉,流到老百姓家怎么办呢。你说是吧。
第9楼2013/07/09
对,我说的正是这个问题,真让人担忧,这可是人命关天的事情啊
